Discussione: Ciano ed attivatore
Vecchio 31 dicembre 13, 00:14   #5 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
L'attivatore serve a velocizzare la reazione della colla quindi senza attivatore dovrai tenere unite le 2 parti per un tempo maggiore, la ciano indurisce in assenza di aria per cui tutte quelle goccioline di colla che rimangono sulla superficie del materiale da incollare impiegano più tempo ad indurirsi,un'altro sistema per far reagire la ciano è quello di bagnare con la saliva una delle due parti. Io con l'elapor in alcuni punti (tipo ordinata motore) utilizzo anche la epoxi (non è vietato) prima devi sforacchiare le 2 parti con uno stuzzicadenti il vantaggio è che da un'adesione più flessibile rispetto alla ciano che in alcune parti del modello giova, perchè ricorda che la ciano cristallizza e di conseguenza è più fragile.ciao.
Quindi facendo così facendo buchi rimane incollato anche nel tempo?
Io sul epo soprattutto su multiplex sempre usato ciano perché la epoxy quando secca fa una patina che non mi piace molto... L'ho usata solo per i carrelli.
E se al posto della epoxy dico colla a caldo? io per fissare servi e altro mi trovo bene....
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
