Vecchio 01 aprile 12, 21:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tanox Visualizza messaggio
Salve,
ho collaudato, amzi ci ho provato, un messerschmitt bf109 da me ricostruito e ho avuto problemi.
Innanzitutto il volo, nonostante avessi posizionato 20gr anteriormente e il modello è picchiato, avveniva come se l'aereo fosse appeso al motore....non so se mi spiego, risultava troppo leggero....
Una volta in volo gli alettoni era come se non ci fossero, anche se si muovono perfettamente...infatti ho dovuto atterrare nell'erba alta.
Suggerimenti?
Forse è mal equilibrato?Gli alettoni?help!
qualcosa nella tua residenza non mi torna.. paleMro??
analizziamo un po tutti i fatti ti va?
hai detto che lo hai ricostruito, in che senso? era rotto e lo hai ricostruito riparandolo, oppure lo ha costruito da progetto? in tal caso possiamo vedere il progetto?
se il modello vola appeso al motore, possono esserci due cause:
1. cabrato da morire (nel tuo disegno o progetto non e' segnato il baricentro?)
2. diedro longitudinale completamente errato;
3. motore inclinato verso l'alto.
comunque quando un modello vola con una forte tendenza verso l'alto non si dice picchiato, (a meno che non lo prendi a schiaffi ) ma si dice che e' cabrato,
perche hai messo 20grammi?' chi lo ha detto o deciso?
un altro fatto, non conoscendoti non posso sapere il tuo grado di abilità nel pilotaggio, pero da come scrivi sembra che sia abbastanza basso ( non e' un'offesa sia chiaro ci siamo passati tutti)
quindi alla fine occorre sapere, come e ' fatto questo aeromodello, anche i materiali.. foto, progetto, e quant'altro puoi postarci per farci vedere aiuterebbe moltissimo.
pe r ora direi che basta cosi..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 01 aprile 12 alle ore 21:35
Vecchio 01 aprile 12, 22:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
Non è che magari è il motore ad essere troppo inclinato verso l'alto? In questo caso il modello tende immediatamente ad impennarsi nonostante sia ben centrato il CG, e va a "stendere" il modello.
Fai che provare a spessorare un po il motore e verifica che il piano di quota sia parallelo alle ali, perchè se fosse ad esempio inclinato in avanti funziona come un mega elevatore, ed avendoci ancora sopra il flusso d'aria dell'elica ci va niente a cabrarti il modello.
Dai che tutto vola! Non mollare!
Per gatto di strada:
Mi pare di aver capito che la posizione del CG cel'ha, e che oltre a picchiare il modello gli ha aggiunto i 20 grammi in punta pensando di tirargli giù il muso vedendolo estremamente cabrato in volo (appeso). Mi sa che qua l'unica è il motore estremamente rivolto verso l'alto...
Ultima modifica di greyhunter147 : 01 aprile 12 alle ore 22:36
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 10:23   #13 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Nessuno ha chiesto le caratteristiche dimensionali ed il tipo di motorizzazione.
Al di là delle varie considerazioni, che essendo un forum possono solo essere considerazioni teoriche e ci vorrebbe invece una bella guardata in concreto, fatte da gattodistrada ed altri, sapere che tipo di motorizzazione è importante perché se elettrico c'è la possibilità che l'accoppiamento motore elica sia un po' scarso.......
Vecchio 02 aprile 12, 11:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Suggerimento: BUTTALO!
Far volare un bf109 oppure un focke wulf è uguale a potare l'acqua con le forbici!
Se vuoi un suggerimento tecnico sarebbe quello di controllare i calettamenti! Gli alettoni non li sente perchè o hai poca corsa, oppure eri molto lento!
Comunque ribadisco di buttarlo!
azzz... che consiglio dimmerda....
fossero tutti come te, nessuno farebbe roba nuova.
Salve,
Suggerimenti?
Ri-costruito?
cioe', era un modello di qualcuno rotto che hai riparato?
manano, ma lo avrai gia' capito un po di informazioni:
che modello è?, una scatola kit, un arf, un rtf, un progetto tuo? balsa, depron, epp?
pesi apertura e motorizzazione ?
perche' hai posizionato 20 grammi in punta? coma fai a dire che è picchiato?
velocita' quando ha stallato?
dai che se ne va fuori!
"W la gnocca "
Vecchio 02 aprile 12, 15:34   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
[QUOTE=nicthepic;3126165]azzz... che consiglio dimmerda....
Beh certo non era un consiglio tecnico, dipende dai gusti, ma il mio non era un commento serio.
Tornando a parlare di dati tecnici... non è che il motore risulta con l'asse verso l'alto?
Perchè sarebbe molto sbagliato!
Comunque servono delle fotografie!!!
_________Trust me, I'm an engineer... student
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 19:12   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2008
Residenza: palemro
Dunque, intanto posto le foto di com'era/com'è.
L'aereo l'ho ricostruito in quanto era stato crashato da un amico di volo.
La motorizzazione, tra l'altro originale, è Turnigy 3536-1300kv.
L'aereo è in polistirolo, l'elica è una 10x7, aa 110cm.
Ho messo 20gr in quanto considerando il punto di baricentro (o meglio quello che credevo) con 20gr stava picchiato, mentre senza era cabrato.
Ad oggi, leggendo i vs consigli ho aumentato l'escursione degli alettoni (che cmq il proprietario ha modificato riducendoli in quanto erano tutt'ala, ma volava abbastanza bene) e ho notato che effettivamente il motore sembrerebbe tendere un poco verso l'alto anche se al momento di ricostruirlo avevo calcolato questo ma poi effettivamente non l'ho controllato....
Fermo restando che la posizione del motore va sistemata non riesco a trovare il giusto baricentro in questo modello...e, anche rispondendo a chi chiedeva, non essendo principiante nel volo ne nella costruzione (ho realizzato modelli in balsa volanti), non sono riuscito a risolvere!!!
Volo solamente con modelli costruiti da me...
Ultima modifica di tanox : 02 aprile 12 alle ore 19:17
tanox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 12, 19:24   #17 (permalink)  Top
Residenza: palemro
Ecco anche le foto dell'alettone e della sua escursione
Vecchio 02 aprile 12, 20:05   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
quindi il modello volava... ok bene!
dammi la corda della centina di radice e della centina di estremità, la semiapertura alere presumo sia 500millimetri.. e ti diro con precisione dove piazzare il CG, controlla quindi che il motore sia leggermente inclianto in giu e guardandolo da dietro leggermente a destra, leggermente intendo circa 2°.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 02 aprile 12, 22:00   #19 (permalink)  Top
Residenza: palemro
Ciao,
allora la corda della centina di radice è 24 mentre quella di estremità 12,5.
La semiapertura alare 500mm.
Il motore già tende a dx.
Ti ringrazio, ma mi devi spiegare cosa fai!
Vecchio 02 aprile 12, 23:43   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Questo:
CMA= corda media aerodinamica
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 08:20
Rex 500 esp..collaudo,dubbi,problemi... briancondor Elimodellismo Motore Elettrico 19 04 giugno 09 14:59
collaudo ok! marcus6911 Aeromodellismo Principianti 9 22 dicembre 06 10:24
problemi di collaudo con la cnc3ax Daniele CNC e Stampanti 3D 7 15 ottobre 05 06:09
collaudo u-can-do hurricane01 Aeromodellismo 42 19 aprile 05 21:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:21.
