| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2008 Residenza: verona
[QUOTE=davide1936;2963007]e si ho linkato due modelli paurosamente diversi appositamente perche' volevo un motore che mi permettesse di usarlo su un modello che l'altro insomma una via di mezzo.. tipo il supertigre 45 abc puo' essere usato su tutti i modello che pesano da 2 ai 3 kili con aperture che vanno dai 1200 ai 1450mm.. di elettrico non ci capisco una mazza secca! si era capito? .... e non solo di elettrico!!! Mi sa che hai le idee piuttosto confuse!! |
| | #12 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 09-09-2005 Residenza: MODENA
gurda sono 10 anni che faccio scoppio con aerei elicotteri a eutomodelli... quindi su questo campo non mi mettere in dubbio... pero' non capisco una mazza di elettrico! comunque ho visto che da jonatyhan consigliano il motore quindi prendo tutto li' e buona notte! peccato perche' sti' motori su ebay costavano veramente poco e pensavo di risparmiare qualcosina solo che essendo ignorante non riesco a capire se questi motori sono adatti ai modelli con quali vorrei volare io... non so' nemmeno che elica ci vada su un motore simile... se mi dite che elica monto su un supertigre g 51 poteei dire che potrebbe andare bene una 11X6...poi tra laltro quando compri un motore a scoppio ti dicono anche che elica usare che miscela consigliano.... sti elettrici non si capisce una mazza! ti danno il motore il regolatore e poi arrangiati.... fai delle prove! ma che prove devo fare deo comprare 50 eliche per provare quale va' meglio? o devo prendee un rtf per essere a posto? |
| | #13 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-06-2005 Residenza: Gallarate (VA)
Scusa ...ma gli ultimi modelli che hai linkato , provengono da Jonathan, dove per ciascun modello c'è tutto il necessario per allestirlo, e per ogni prodotto ci sono le relative caratteristiche. DOVE E' IL PROBLEMA ?????? Se non vuoi acquistare l'elettronica da Jonathan ... leggi le caratteristiche del motore consigliato e ne cerchi uno di eguali caratteristiche. Non occorre essere esperti. |
| | #14 (permalink) Top |
cercavo solo di capire con tale motore.... cosa posso tirare su? se uno mi chiede con un g51 che ci faccio? io rispondo che ci puoi fare anche un biplano da 1200mm di apertura alare.. ecc se invece ho un 1500kv che ci faccio? |
| | #15 (permalink) Top |
facciamo cosi'.. se io volessi un motore elettrico che sia l'equivalente di un 2,1cc quanti watt deve avere sto' motore? comunque girovagando su jonathan ho trovato la soluzione ai miei problemi... compro questo! ParkPilots MX2 ARF - motore, regolatore e servi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore cosi' non devo scervellarmi per niente! Ultima modifica di davide1936 : 08 gennaio 12 alle ore 18:52 |
| | #16 (permalink) Top |
| - HelyGo - COMBO MOTORIZZAZIONE 1000 anche qui danno tutte le specifiche tekniche come fosse uno scoppio! potrei prendere questo.. qualcuno di voi lo ha gia' provato? |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
il parkpilots MX2 pesa 2 kg e vuole le 4s il motore jem con regolatore trixx fa abbastanza pena... ma cosa vuoi per 49 euro? insomma scegli tu in fondo i $ sono i tuoi, sappi che avere un motore per aerei dal peso diverso vuol dire che: 1) sarà esagerato con problemi di baricentro per l'aereo più leggero 2) sarà troppo poco potente con problemi di baricentro per l'aereo più pesante faresti bene a scegliere una accoppiata motore + modello che stiano bene insieme e se vuoi roba di qualità segui i suggerimenti di Jonathan ciao, Marco |
| | #18 (permalink) Top | |
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
HobbyKing R/C Hobby Store : MX2 Blue 3D 1400mm EPO (PNF) (DE Warehouse) ... 189$ contro i 199 di Jonathan per lo stesso identico aereo solo rimarchiato ... | |
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-12-2006 Residenza: Carugate (MI)
il valore KV indica i giri (teorici!!!!!) del motore per ogni volt. questo, sempre in teoria, significa che un motore 1000 KV alimentato a 3S (11.1 V) gira a 11100 giri/min. Dico in teoria perche' ogni motore ha una sua resistenza interna che si mangia un po' di potenza e poi c'e', come in tutti i componenti elettrici e meccanici, anche il rendimento. Se vuoi divertirti a fare qualche set up usa il programma che ho fatto io e che trovi allegato a questo post. scegli il motore (con le caratteristiche) e ci abbini un elica e una batteria guardi quanti W eroga, quanti ampere assorbe e qual'e' il peso massimo del modello in base a quello che vuoi fare e quanti minuti di volo ci fai al max del gas. Non e' la bibbia!!!!! ma e' comunque affidabile con una tolleranza di +/- 10% ciao
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di canelupo : 26 maggio 12 alle ore 21:07 | |
| Bookmarks |
| Aquisto motore Associated RC8B | Squallido | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 26 aprile 11 10:12 |
| consiglio aquisto motore | ciglion | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 15 maggio 10 14:27 |
| Aquisto Nuovo Motore | GEE BEE | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 44 | 01 marzo 10 10:59 |
| Domanda aquisto MOTORE? | MighelR/C | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 14 novembre 07 21:19 |
