Vecchio 11 gennaio 12, 21:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabbiano1rosso
Data registr.: 16-05-2008
Residenza: Capena
Oracover e alluminio
Domanda semplice e secca: si può applicare l'oracover sull'alluminio? Preciso che la parte interessata del velivolo è la naca motore e la motorizzazione è glow. Qualcuno ha esperienza o sperimentazioni in merito?
Ferdinando
gabbiano1rosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 00:51   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vernice.
Vecchio 12 gennaio 12, 07:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Vernice.
Ha ragione la verniciatura con bomboletta in questo caso è la cosa migliore. Se proprio vuoi usare l'oracover, fai una prova dovrebbe attaccare e comunque si può usare la colla spray come fondo, ma non ha senso, vernicia!
Claudio
Vecchio 12 gennaio 12, 12:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Usa invece una pellicola autoadesiva! Credo che anche per l'oracover esista, cmq vanno bene anche quelle che si trovano in cartoleria, tipo Dicifix e simili!
Avrai il risultato migliore se la naca è nuova e non sia mai stata sporcata con la miscela!...diversamente devi pulirla accuratamente con il diluente nitro, anche se in quest'ultimo caso non sempre si riesce a sgrassare totalmente per un'ottimale applicazione!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 12:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Per verniciare l'alluminio, devi prima dare una spagliettata alla superficie per irruvidirla in modo che aggrappi; se si tratta di naca motore è obbligatorio bicomponente o coprire con antimiscela trasparente. Se usi solo vernice di bombolette (monocomponente) alla prima passata di scottex tiri via anche la vernice, ammesso che non faccia già la "ragnatela" con le prime gocce di miscela che le vanno sopra.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 14:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Capena
Esatto, biplano ha colto nel segno, ho fatto una prova con la sola bomboletta ed alla prima accensione e prima pulitura con scottex è venuto tutto via. Proverò ha verniciare la naca con antimiscela trasparente avendola preventivamente aggrappata. Vediamo cosa succede.
Ferdinando
Vecchio 12 gennaio 12, 16:24   #7 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
l'alluminio non lo vernici, lo anodizzi.
tutti i vari tipi di verniciatura che puoi fare saranno approssimativi.
per verniciare l'alluminio, l'unico sistema è andare da qualcuno che te lo vernicia a polvere e poi lo passa in forno.
  Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 16:52   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
Beh, non esageriamo...
Lo vedi il mio avatar? Quel Pitts ha il carrello verniciato a bicomponente (era alluminio neutro). Ha la bellezza di 9 anni, e una marea di voli e 3 spatasciamenti (lievi) e non è mai saltata via la vernice.
Edit:
Diciamo pure che se uno vuole fare un lavoro ideale, può portarlo in carrozzeria e fargli dare una mano di primer, ma come dicevo già una carteggiata o spagliettata alla superficie è idonea per un lavoro più che soddisfacente.
Ultima modifica di il_biplano : 12 gennaio 12 alle ore 17:01
Vecchio 12 gennaio 12, 17:03   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dalle mie esperienze le cose da farsi possono essere due, dipendendo pure dalla qualità dell' alluminio e dal tipo di vernice.
1) sfruttare la sua ossidazione passiva, sempre che ci sia, come aggrappante della vernice.
2) smerigliatura, come si preferisce, trattamento con apposito primer e poi vernicie.
Vecchio 12 gennaio 12, 18:03   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Quoto in pieno Biplano e Fai.
Ferdinando se vuoi ci do io una spruzzata di un apposito primer bicomponente per leghe leggere, altrimenti se hai la pistola per spruzzare ti dico come fare e lo fai da solo.
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
oracover su oracover glonline Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 19 luglio 17 19:28
Oracover sozi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 25 luglio 11 14:14
Icollare alluminio con alluminio? Poni Aeromodellismo Principianti 7 17 settembre 09 12:25
oracover carmine1977 Aeromodellismo Principianti 4 18 gennaio 05 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31.
