Originalmente inviato da davide1936 ok faro' cosi' alla fine si vede che non e' cosi' facile fare una buona accopiata... |
Non e' difficile, basta solo studiarci. La differenza tra l'elettrico e lo scoppio e' che mentre un motore a scoppio tu lo alimenti con un certo tipo di carburante e quindi gira ad una certa velocita' per l'elettrico non e' cosi'.
il valore KV indica i giri (teorici!!!!!) del motore per ogni volt. questo, sempre in teoria, significa che un motore 1000 KV alimentato a 3S (11.1 V) gira a 11100 giri/min.
Dico in teoria perche' ogni motore ha una sua resistenza interna che si mangia un po' di potenza e poi c'e', come in tutti i componenti elettrici e meccanici, anche il rendimento.
Se vuoi divertirti a fare qualche set up usa il programma che ho fatto io e che trovi allegato a questo post.
scegli il motore (con le caratteristiche) e ci abbini un elica e una batteria guardi quanti W eroga, quanti ampere assorbe e qual'e' il peso massimo del modello in base a quello che vuoi fare e quanti minuti di volo ci fai al max del gas.
Non e' la bibbia!!!!! ma e' comunque affidabile con una tolleranza di +/- 10%
