Vecchio 29 dicembre 11, 15:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-03-2011
Residenza: provincia di Bari
problema con motore
salve , ho uno zagi di 1 m che pesa complessivamente , compreso di batteria , 400 grammi , è motorizzato con un EMAX 2812 , batteria 3 celle 2200 mha e regolatore da 30A , ma al collaudo si è alzato ma sembra che il motore non spinge e quindi è caduto , eppure ho messo l'elica consigliata da 7X6 E che dovrebbe tirare 700 grammi , poi ho fatto un test con la bilancia per vedere quanto tira il motore , ed ho visto che tira con la 7X6 quasi 200 grammi
come mai ???
trerro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
La butto li senza aver visto la prova che hai fatto,sei sicuro di non aver montato l'elica alla rovescia?
Ovviamente dando per scontato che le batterie sono cariche,ecc ecc...
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 11, 17:04   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2010
Residenza: Alba
Originalmente inviato da trerro Visualizza messaggio
come mai ???
Eh ragazzo...detto così non si sa molto del motore, dobbiamo sapere quanti kv ha il motore! una 7x6 con lipo 3S ha bisogno di almeno 2000/2200kv e mi sa che il tuo motore non li ha!
E poi come ti è stato suggerito la batteria era ben carica?
greyhunter147 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 11, 18:26   #4 (permalink)  Top
allora , la batteria era carica quando l'ho provato , ma tira pochissimo , nemmeno 200 grammi . non so proprio da cosa dipende
Vecchio 30 dicembre 11, 18:29   #5 (permalink)  Top
Hai controllato il verso di montaggo dell'elica?
Vecchio 30 dicembre 11, 19:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Attenzione al verso dell'elica, la parte più spessa che è il bordo d'entrata deve essere orientata a sx guardando il motore d'avanti, credo che questo dovresti saperlo.
Comunque potrebbe essere che il motore non raggiunge i giri di esercizio dovuti alla errata combinazione batteria regolatore/motore effettivamente se il tiraggio è sotto i 200 g mentre il modello pesa di più difficilmente riuscirai a farlo volare.
Francesco
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
Ultima modifica di pegaso3796 : 30 dicembre 11 alle ore 19:29
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 12:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Hai provato a cambiare batteria?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 12, 13:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Io aggiungerei anche la regolazione della corsa del gas (la famosa procedura stick al max, power, aspetti i beeep beep, tiri giù lo stick del gas...)
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 12, 22:10   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: mantova
come mai ???
verifica la carica delle batterie e poi controlla se il regolatore e' programmato giusto
cardinal12 non è collegato   Rispondi citando
problema con motore!!! Aty 96 Aeromodellismo Principianti 3 01 dicembre 11 20:00
problema con motore os 50 shrek Elimodellismo Principianti 30 29 giugno 10 00:38
Problema con motore canai2 Automodellismo 9 03 giugno 08 22:57
Problema con motore??!!..... FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 20 aprile 08 16:52
Problema con motore..... f.alberto Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 27 luglio 06 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:55.
