Vecchio 14 settembre 04, 14:57   #1 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Dimenticavo, la vernice per carrozzerie ha anche il vantaggio di non ingiallire sotto il sole.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 14:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Ciao, per il mio modello vorrei usare vernici acriliche tamya, poi sopra posso dare l'antimiscela bi componete o succede qualcosa?
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 15:58   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ragazzi, le bombolette lasciatele perdere... io ho usato sia quelle che vende jonathan, piccole e "antimiscela", con una ci fai si e no mezzo aereo e NON è antimiscela anche se te la danno per tale. Poi ho provato anche delle bombolette credo della Simprop che ora sinceramente non saprei nemmeno dove si trovano, ebbene, a parte il costo credo sui 15 euro l'una, fanno una patina spessissima, pesante, ci mettono parecchi giorni (!) per asciugare, puzzano da far spavento, si sfogliano con facilità e alla fine...non proteggono neppure bene dalla miscela, cioè il colore si scioglie lo stesso. Fatevi dei flaconi di bicomponente isofan oppure poliuretanica, e datela a spruzzo col compressore (pistola da 0,8mm con vaso a cascata). O in alternativa leccate i fondelli al vostro carrozziere e fate verniciare a lui elemosinando un prezzo modico
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 07, 16:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
La trovo sempre nei negozi tipo castorama?
Serve sempre l'antimiscela?
Vecchio 31 gennaio 07, 17:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
la vernice nitro tiene l'alcool, ma non il nitrometano!
l'humbrol, ricordo un amico, con un vasettino ci dipinse il motorino da quanto bene si riusciva a tirare!
io unso una poliuretanica monocomponente, usata sulle barche, la famosa flatting, costa na tega, il problema è che è giallina e ti cambia un ninin il colore.
"W la gnocca "
Vecchio 21 ottobre 13, 20:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mor0x
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da Ing_Marco Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi!!!
Vorrei chiedervi una cosa....
ogni volta che faccio un modello ( COMBAT ) terminata la verniciatura (la faccio con i barattolini della HUMBROL )
devo mettere il trasparente antimiscela.
vado dal mio negoziante e mi da una bomboletta , che tra l'altro costa pure cara, dove sopra non vi è scritto niente...
se volessi andare in colorificio a richiedere tale vernice trasperente, quale tipo dovrei chiedergli??
- ACC
- Base Nitro
- Poliuretanica
qualcuno saprebbe dirmi quale devo chiedergli???????
CIAO e Grazieeeee!!!
Io ho risolto con : trasparente opaco poliuretanico bicomponente , anti miscela glow benza nitro alcol diluente acqua e antimissile
Vedi te con cosa darla io uso un aerografo ,ovviamente diluita
Mor0x non è collegato   Rispondi citando
Antimiscela.... giacomo68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 05 settembre 07 20:52
Antimiscela riant Aeromodellismo 4 10 luglio 07 12:51
Antimiscela Harley Aeromodellismo 3 08 luglio 06 21:31
Antimiscela jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 gennaio 06 18:07
Antimiscela sharkmax Aeromodellismo 8 07 marzo 05 08:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
