Vecchio 02 dicembre 11, 00:32   #101 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Originalmente inviato da *mac2* Visualizza messaggio
mi sa che con Windows 7 non funziona
e' piu' probabile che sia la configurazione a 64 bit ...
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 00:50   #102 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Allora ragazzi il software in dotazione NON è compatibile con WIN 7 64 Bit.
Ma Sugo vi trova la soluzione
Scaricate da qui il software aggiornato : http://www.itravel-tech.com/download...ll_sja_pro.exe
Questo oltre ad essere compatibile integra i driver corretti.
Se il pc non si connette con il gps dopo il conto alla rovescia cambiate il cavetto merda in dotazione... ebbene si, ho usato quella della macchina fotografica digitale e come per magia tutto funziona a meraviglia.
Ricordatevi di impostare la porta corretta da "pannello di controllo / Hardware e suoni / gestione dispositivi" cercate "porte com e lpt" e vedete che porta ha preso il dispositivo "USB to serial port" e lo riportate poi nelle impostazioni manali di "GPS photo tagger".
Adesso va pero' tarato perchè come vedete nella schermata di prova, con un giretto fatto in macchina intorno a casa, mi rileva in'altitudine di 305 metri, invece la velocità di punta è corretta.
Ora smanettiamo un po per vedere di settarlo a dovere.
A dopo
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 08:00   #103 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
A dopo
Sugo
Grande sugo!!!!
Stasera provo!
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 08:48   #104 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Provato in auto...velocità corrette altezze un pò dubbiose.... (pianura padana 110 metri ) come si setta altezza??? (sempre se si può fare)
ho messo 1 secondo il tempo di rilevamento..
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 08:51   #105 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Casarano (LE)
Immagini: 2
A dopo
Sugo
Ciao Sugo, per l'altitudine devi fare la differenza, in quanto lui vede come quota zero il livello del mare.
Ho fatto io stesso la prova , sono partito da casa con un altitudine di 180m e sono arrivato in spiaggia e mi dava altitudine 1m.
Poi magari si può tarare, ma non credo. Comunque poco importa , tanto altezza max - altezza min e trovi l'atezza reale.
saluti
*mac2* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 09:10   #106 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Infatti non ho trovato alcun settaggio per tarare altitudine.
Però mi pare strano che da padova a Venezia ci siano 300 e passa metri di dislivello... Vabbè provero' la prima volta che ci vado.
Intanto per adesso l'ho finito di caricare, oggi pioviggina altrimenti lo testavo subito sul Wildtrainer.
Vabbè speriamo per sabato.
Mettete le vostre prove che sono curioso!!
Ciaooo
Sugo
Vecchio 02 dicembre 11, 10:06   #107 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Sull'altezza tre precisazioni: 1) il sistema GPS ha maggiore imprecisione sulla quota, dell'ordine di qualche decina di metri, ragione per cui i ricevitori GPS seri integrano anche un altimetro barometrico (ad esempio http://download.garmin.it/listini/Li...0portatili.pdf). 2) la quota "zero" è la superficie del geoide di riferimento, cioè la rappresentazione matematica semplificata della terra intesa come sfera "schiacciata" ai poli, è corretto dire che basta fare la differenza di quota per trovare l'altezza da terra, tenendo pero' presente che come detto la precisione sulla quota è inferiore. 3) l'imprecisione sula quota si ripercuote sull'imprecisione della velocità 3D, prendere sempre i valori con le pinze. Nota: velocità 3D = velocità nello spazio, velocità 2D = velocità sulla superficie del geoide, come se si stesse andando in auto, o meglio, in barca.
  Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 10:13   #108 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Hai ragione, pero' ad esempio stamattina ho fatto una prova un po più lunghetta, circa una mezz'ora di registrazione continua mentre sono andato a portare il bimbo all'asilo e a prendere il pane.
I dati sull'altitudine (a parte i picchi impensabili) non sono incredibili come i 2 minuti di ieri sera.
Ma mi spiegheresti come esportare il file per eaborarlo con excell?
grazie.
Sugo
Vecchio 02 dicembre 11, 10:18   #109 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
grazie.
Sugo
dipende dal software che usi per interfacciarti col logger, magari esporta direttamente in formato Excel, oppure CSV, o SDF... e poi importi. E' necessario ingegnarsi un po'.
  Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 10:19   #110 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
quindi mettendolo sul KA-8 cosa salta fuori??
meglio settarlo GENERAL BICI MOTO AUTO O A PIEDI?
nuova low cost rustler vxl Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 114 12 aprile 10 17:45
Negozi low-cost Alexflier Motoscafi con Motore Elettrico 12 29 maggio 08 18:08
Carrello LOW COST mp1976 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 07 settembre 07 15:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:30.
