Originalmente inviato da simone76 Sull'altezza tre precisazioni: 1) il sistema GPS ha maggiore imprecisione sulla quota, dell'ordine di qualche decina di metri, ragione per cui i ricevitori GPS seri integrano anche un altimetro barometrico (ad esempio http://download.garmin.it/listini/Li...0portatili.pdf). 2) la quota "zero" è la superficie del geoide di riferimento, cioè la rappresentazione matematica semplificata della terra intesa come sfera "schiacciata" ai poli, è corretto dire che basta fare la differenza di quota per trovare l'altezza da terra, tenendo pero' presente che come detto la precisione sulla quota è inferiore. 3) l'imprecisione sula quota si ripercuote sull'imprecisione della velocità 3D, prendere sempre i valori con le pinze. Nota: velocità 3D = velocità nello spazio, velocità 2D = velocità sulla superficie del geoide, come se si stesse andando in auto, o meglio, in barca. |
Hai ragione, pero' ad esempio stamattina ho fatto una prova un po più lunghetta, circa una mezz'ora di registrazione continua mentre sono andato a portare il bimbo all'asilo e a prendere il pane.
I dati sull'altitudine (a parte i picchi impensabili) non sono incredibili come i 2 minuti di ieri sera.
Ma mi spiegheresti come esportare il file per eaborarlo con excell?
grazie.
Sugo
