Vecchio 04 marzo 11, 15:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Data registr.: 17-04-2009
Residenza: Ferrara
SERVO come funziona ??
Ho aperto un servo (guasto) perchè volevo vedere come è fatto dentro e come secondo se era fattibile invertirne il senso di rotazione ...... mi è stato detto che basta invertire i fili del motore e gli estremi del potenziometro ( fattibile ) ..... a quel punto mi sono domandato come funziona nei particolari un servo ??
Sarebbe molto interessante saperlo ??
I fili rosso e nero sono l' alimentazione il terzo filo che tipo di segnale é ?
magari qualcuno ha trovato anche qualche schema elettrico e funzionale in giro per il web ??
MiKite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 15:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,usa il tasto cerca,se ne e' parlato piu' volte qui sul forum.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 16:06   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
http://www.edimodel.com/pdf-art/servi.pdf
per gentile concessione di Cesare
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 11, 21:32   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MiKite
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
grazie troppo buono....
Vecchio 07 marzo 11, 15:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Joberto
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Trento
Bellissimo, colgo anche io l'occasione per imparare qualcosa di nuovo...
Ho provato a picchiare il mio modello ma ne ho prese un carretto.
Joberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 11, 01:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da MiKite Visualizza messaggio
Ti allego una piccola raccolta di utili links "panoramici":
Modalit di trasmissione dei radiocomandi (parte I)
Modalit di trasmissione dei radiocomandi (parte II)
Modalit di trasmissione dei radiocomandi (parte III)
Ricevente a semplice e a doppia conversione. Che significa?
Fail safe
I servi: tipologie e criteri di scelta
Le batterie Li-Po
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 12:48   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2011
ciao ragazzi, come faccio a capire, quando compro su internet, se un servo ha la rotazione a destra o sinistra?
adesso per esempio mi servono due servi con senso di rotazione opposta l'uno rispetto all'altro, in quanto devo metterli nel cabra picchia.
c'è quanche codice o qualcosa che indica il senso di rotazione?
grazie
V1PER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 13:00   #8 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da V1PER Visualizza messaggio
grazie
Un servo ruota 60-90 gradi per singolo verso con riposo al centro.
Alla radio (programmata dal pilota) spetta il compito di farlo ruotare: posizionandolo al centro così da poterlo far ruotare a dx e sx (anche con differenti escursioni per singolo verso), posizionandolo tutto a dx per farlo così muovere verso sx o viceversa. In questi ultimi due casi, le posizioni di min e max le decide anch'esse il pilota programmando la radio e possono persino variare in relazione alla fase di volo corrente.
Non hai nessuno che ti faccia vedere queste cose? Sono alla base dell'attività ...
Vecchio 05 dicembre 12, 14:17   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
grazie
Per quel che so non esiste nessuna indicazione sulla direzione di un servo, il modellista agisce dal software della radio se necessita di reversarlo.
Nel caso di due servocomandi che accoppiati necessitano che uno dei due giri in senso opposto, o si apre il servocomando per invertire le polarità del motore e del potenziometro, oppure si acquista una apposita prolunga che permette di reversare uno dei due servi.
Max
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 14:21   #10 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Nel caso di due servocomandi che accoppiati sul medesimo canale necessitano che uno dei due giri in senso opposto, o si apre il servocomando per invertire le polarità del motore e del potenziometro, oppure si acquista una apposita prolunga che permette di reversare uno dei due servi.
Max
Ho tenuto a precisare perchè, come sai, se quei due servi si pongono si due canali differenti, si potrà fare tutto dalla radio SE radio computerizzata. In questo modo Viper potrà meglio capire ...
Dx7 + rx6110e 3°servo pitch non funziona, aiuto! andreaoyeah Radiocomandi 7 19 ottobre 09 15:51
Rottura servo Mini Losi LST2 ( Parts list LOSB0815 Servo) max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 01 settembre 09 15:02
servo del gas che funziona al contrario red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 04 novembre 08 22:46
Servo coda Robbe RS 700 con GY 401? Funziona Hawk079 Elimodellismo in Generale 0 08 agosto 07 12:58
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 00:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:20.
