| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-07-2005 Residenza: Roma
| rodaggio Magnum 52 XL 4 tempi
Ciao a tutti, ho comprato il mio primo motore a 4 tempi dopo molta attesa visti i costi. Volevo qualche consiglio sul sistema di rodaggio, visto che quello indicato nelle istruzioni mi lascia qualche perplessità. Le istruzioni dicono di fare dei run di 4-5 min. a tutto gas iniziando molto grasso e smagrendo via via ad ogni singolo run. Tra un run e l'altro far raffreddare il motore ed usare un'elica 12x5 e una miscela con almeno il 20% di olio e non + del 10 % di nitro. L'elica 12x5 è introvabile e quindi userò una 12x6 e per la miscela va bene la 18% olio e 10% nitro specifica per 4 tempi oppure è meglio una 80-20 senza nitro? Aspetto i vostri preziosi consigli. Grazie. |
| Bookmarks |
| Magnum 4 tempi... | gnugo | Aeromodellismo | 1 | 16 luglio 05 17:33 |
| Che miscela per rodaggio magnum 46 S ABC? | diego1972 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 20 settembre 04 09:33 |
