| | #31 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-08-2009 Residenza: Leggiuno (va)
si del peso ne avevo sentito parlare me lo dicesa il gestore del negozzio jonathan vicino casa mia dice su per giù un paio di chili rispetto altri modelli pero bisogna sempre sapere lui su che modello si paragonava appena trovo il tempo vorrei farci una chiaccherata col cuccolo |
| | #36 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-05-2004 Residenza: Lucera (FG)
| per la precisione... Citazione:
ho ancora lo stampo .. se a qualcuno interessa lo do via ..... ![]() vola benissimo e lo abbiamo motorizzato dal 15 supertigre fino al 20/23 , vola benissimo e pesa circa 5/6 Kili.. apertura alare di 180 cm .... una spada a coltello........ in germania qualcuno lo ha usato come aereo da F3A .. salutoni Artù ps. per la precisione ne ho stampati almeno una decina..... ma sono allergico alle resine in generale...... quindi ho smesso...
__________________ www.sudinvolo.it | |
| | #37 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-12-2007 Residenza: Monza
![]() | Citazione:
Antonio. | |
| | #38 (permalink) Top |
| per Karman intendi il prolungamento della fusoliera che termina sulle ali?? onestamente non li ho mai misurati ma ricordo che per fibrarli mi toccava dare molto riempitivo e poi insistere per evitare le fastidiosissime bolle.... ![]() Artù OT. ho anche gli stampi del sukoj di zanin di 2 metri, extra 2.60 di jonathan, staudaker sebino 1,70, siai 211 di quelli che volano di 100cm.
| | #39 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-11-2010 Residenza: Milano
Scusate ma....costruire un qualunque kit di oggi copn la fusoliera già bell'e che fatta e preformata, le ali in polistirolo rivestite obece oppure balsa, i piani di coda pressochè finiti e solo eventualmente da cartavetrare un po' e magari da incernierare con le parti mobili e poi alla fine, se tutto in legno o se si vuole parte in legno e parte in fibra di vetro, magari pure da rifinire con tanto di tendicarta e magari infine con tanto di carta modelspan dopodiché si passa alla verniciatura magari con una bella poliuretanica bicomponente (o anche monocomponente di qualità)....é così stressante?? Una volta e nemmeno in tempi così lontani si definivano ARTF modelli in scatola di montaggio con la fusoliera in ABS (tipo aviomodelli) e le ali ricoperte in balsa/obece ma da giuntare fra loro dopo aver incollato e convenientemente cartavetrato bordo d'entrata, bordo d'uscita per poi inserire i movimenti degli alettoni coi soliti sistemi che facevano capo ad un unico servo centrale all'ala..... Il resto diventava un gioco da ragazzi...come inserimento servi, posizionamento motore con le giuste inclinazioni, bilanciamento del modello e via dicendo.... Se poi si va ad epoche antecedenti quando dovevi fabbricarti l'intera fusoliera con tanto di blocchetti di balsa e compensato di ogni tipo e lunghezza, con tanto di rinforzi ovunque e magari rinforzando il tutto pure con fibra di vetro ed epossidica spalmata ovunque.....e magari ci impiegavi mesi e mesi di devoto lavoro serale....con qualche sabato e domenica sacrificati per intero....... Forse sarà retorica con un filo di nostalgia (per la diversa età) di allora....ma quando poi acquisti i nuovi modelli realmente ARTF in linea di massima anche ben rifiniti e con un bel look, la tentazione di aprirli scollandone qualche pezzo per rinforzarli alla vecchia maniera diventa quasi un imperativo categorico...specie se si considera che quando voli con motori glow...oltre a dover usare vernici bicomponenti (o comunque la cosiddetta antimiscela) devi ricordarti di spalmare anche l'interno del modello con almeno un velo di epossidica se non altro per evitare che la miscela combusta o incombusta che sia e soprattutto l'olio di ricino penetrando nella balsa "non protetta" finiscano per farla marcire in breve tempo rendendo così di fatto il modello ancora più fragile e pronto a qualsivoglia cedimento e rottura...vero é che magari ti ritrovi con qualche grammo in più....ma di sicuro ilmodello può risultare più longevo e fruibile ...malgrado qualche impatto di troppo...
| | #40 (permalink) Top |
Artù....complimenti per il Tucano che hai fatto e di cui mostri le doti di volo....se poi l'hai progettato tu, ancorché copiato da altri, facendo tu la fusoliera in fibra di vetro (ricorrendo ad un qualche tuo stampo).... oltre a tutto il resto, allora sei davvero ganzo....e mi inchino alla tua bravura.... Chi é capace di fare cose del genere appartiene ad un'altra categoria di aeromodellisti..... rappresentando si un punto di riferimento per tutti glòi altri ma spesso costituendo anche l'invidia di chi magario vorrebbe imitarli senza mai...riuscirci nemmeno parzialmente.... ![]() |
| Bookmarks |
| Scatole di montaggio | chiosul | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 15 febbraio 10 19:14 |
| Scatole di montaggio | Lince | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 20 ottobre 09 20:38 |
| scatole di montaggio | jessettino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 13 agosto 09 23:37 |
| scatole di montaggio | xfile69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 14 agosto 07 12:15 |
| Le scatole di montaggio | Uata | Aeromodellismo | 7 | 13 aprile 05 10:14 |
