Vecchio 10 febbraio 11, 10:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
Data registr.: 02-02-2007
Residenza: Benevento
Question Rallentare velocità apertura-chiusura carrelli
Salve a tutti, ho appena finito di installare una terna carrelli retrattili pneumatici su un sf 260, la velocità di apertura e chiusura è troppo elevata, come la posso ridurre???
Consigliatemi voi !!!
vlanni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 10:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabius
Data registr.: 15-06-2009
Residenza: SIENA
ciao, per ridurre la velocità di apertura e chiusura dei carrelli devi usare un riduttore di flusso di aria. Io ho usato la valvola di comando dell'aria della Robart che ha i riduttori incorporati. In alternativa puoi mettere dei collarini simili come quelli che si mettono per fermare le ruote, per strozzare un po' il tubo. In questo caso mi raccomando, usa il grano a punta piatta per non rovinare il tubo.
fabius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 10:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
Originalmente inviato da fabius Visualizza messaggio
Caspita che bella idea !!!!
Su quale dei tubi la devo inserire ???
Il carrello è a doppio effetto .
Vecchio 10 febbraio 11, 10:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fabius
Residenza: SIENA
Quando l'avevo provato io li avevo inseriti su entrambi i tubi che vanno al pistone. Non so se può funzionare bene lo stesso inserendolo sul tubo che dalla bombola va alla valvola di apertura. Penso di si ma è da provare.
Vecchio 10 febbraio 11, 10:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
Ok provo sulle due mandate !!!!
Vecchio 10 febbraio 11, 10:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da vlanni Visualizza messaggio
assicurati che l'aereo abbia il fondo piatto nel caso poi si apra TROPPO piano
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 10:44   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
regolatore di portata
HobbyKing Online R/C Hobby Store : One Way Air Refill Valve (Screw Lock)
(il titolo è sbagliato)
oppure, soluzione casereccia valida, in passato mi ero preparato dei nottolini in tubetto di ottone di diametro tale da incastrarsi internamente nel tubetto fest da 4mm, con all'interno un ago di siringa saldato castolin, poi tagliato a 5mm circa. Strozza bene ma chiaramente non è regolabile. Schiacciare il tubetto non mi piace, poco elegante.
su un modello che sto preparando sto invece utilizzando per la prima volta, oltre al regolatore di portata del link di prima, anche un riduttore di pressione, in modo da rallentare ulteriormente le utenze pneumatiche (portelli, carrelli e freni) e rendere la pressione alle utenze pneumatiche (circa 3 Bar) costante al variare dellacarica e quindi della pressione residua nella bomboletta (caricata a circa circa 7-8 Bar). Ne avevo parlato qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...-frenante.html
  Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 11, 11:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di vlanni
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
Spiega bene le tue perplessita.
P.s. Il fondo è piatto.
Vecchio 10 febbraio 11, 11:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Lainate
era solo una battuta, non preoccuparti!
Vecchio 10 febbraio 11, 11:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Puoi inserirlo sul tubo di ingresso dell'aria (se non hai sportelli o freni) con uno regoli sia la apertura che la chiusura ma, preferisco metterne 2 sia sull'IN che sull'OUT. Il perchè è semplice: Quando salgono hanno bisogno di più forza per chiudersi in (es.) 2 sec. in discesa moooolta meno pressione per scendere alla stessa velocità.
Questa è la mia idea, valutale tutte e poi decidi.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Rallentare la corsa di un servo Mastertone Radiocomandi 2 17 agosto 10 13:24
Come ridurre velocità apertura carrelli pneumatici? rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 01 gennaio 10 19:28
Ruote/carrelli + velocità LuCa999 Ferromodellismo 5 20 aprile 09 18:19
Devo far rallentare estense Circuiti Elettronici 19 16 maggio 05 23:51
REGOLARE LA VELOCITA' DEL/DEI SERVO CARRELLI LG965 Circuiti Elettronici 3 08 gennaio 04 22:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:47.
