| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #11 (permalink) Top |
| User |
nei post vecchi di sicuro penso che consigliassero un cavo Y se la radio non permetteva questo. ma è da un po' che su la maggior parte delle radio si può mixare i canali a piacimento
__________________ FunCub Piper J3 semi-replica con Hacker A30-14L v2, MiniMag brushless 3s, Mini Titan e325, Parkzone Bf109 con hacker A30-16L, futaba 7c |
| | #12 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 28-01-2008
| alettoni/flaps
salve, anch'io ho una 7 canali Futaba 2,4 ghz e , purtroppo, non ho il manuale. Qualcuno che la stessa radio mi può dire come posso settare gli alettoni in modo da usarli anche come flaps????? grazie |
| | #13 (permalink) Top |
| User |
tieni premuto model page premi model page per andare nel menù avanzato vai a flaperoni (FLAPR) dovrebbero essere ON, la differenza che vabbé è un altra storia e l' ALE-2 in CH6. quindi sulla radio hai i 2 alettoni in ch1 e 6. vai sotto in FL-Trim e lo attivi... e smanetta coi valori. in questo modo i flap funzionano con la manopola analogica, se Fl trim non è attivato si muove solo l'alettone in CH6 ciao
| | #14 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Non conosco la funzione ailevator, e conosco poco anche la programmazione della mia futaba 7C. Ogni volta che ho bisogno di programmare qualche funzione, mi sembra di impazzire e le istruzioni sul manuale non le trovo molto chiare. Avevo anch'io la necessità di comandare i due servi sugli alettoni e 2 servi sui piani di coda orizzontali. Ho programmato la mia 7C come master sul canale 1 e il slave sul canale 6 per gli alettoni. Mentre per i piani di coda, ho impostato il canale 2 come master e il canale 7 come slave. Naturalmente ho la possibilità di usare sia i trim che i subtrim su tutti i comandi. Naraj. |
| | #15 (permalink) Top |
| User |
difatti il manuale di questa radio è molto osceno... sai che non diceva da nessuna parte come impostare il gyro su avcs... avevo pure scaricato il manuale su pc e cercato AVCS, l'unica corrispondenza c'era sull'indice che diceva settaggio gyro ed AVCS ma arrivati al punto non diceva nulla... anzo faceva vedere da fare una cosa coi bottoni,. ma portava al cambio dell'interruttore, non AVCS-normal... per impostare questa funzione ci ho messo 1 ora, per i flap 2
| | #16 (permalink) Top | |
| alettoni/flaps Citazione:
sto facendo alcune prove ma non riesco a far funzionare gli alettoni come flaps. Sei stato abbastanza chiaro, forse mi sfugge qualche passaggio. ciao | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| doppio servo elevatore come configurare | gapi68 | Radiocomandi | 2 | 23 agosto 10 23:28 |
| Elevatore con doppio servo su Extra 330S Freestyle Fliton. | Poldo111850 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 21 maggio 09 15:14 |
| mx12 doppio servo elevatore e alettone come fare? | hurricane01 | Radiocomandi | 2 | 17 settembre 08 23:31 |
| Alettoni con doppio servo | Radis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 17 maggio 06 10:55 |
| doppio comando elevatore | ucando | Aeromodellismo | 17 | 06 aprile 05 09:34 |
