Vecchio 15 gennaio 10, 12:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Miscelazioni standard ala alta
Sono un felice possessore di un Phoenix Super Decathlon .40 motorizzato con un ASP .61 4T. Ora dato che la "macchina" mi piace parecchio inizio a pormi il problema di correggere alcune anomalie nel volo.
Per fare questo mi piacerebbe però sapere a priori quali prove specifiche effettuare e se un'ala alta come la mia risente di comportamenti "standard" di tutte le ali alte.
L'altro giorno girovagando ho visto che molti utilizzano una miscelazione timone elevatore (a cabrare) immagino utile soprattutto nel volo a coltello..
Avete suggerimenti?
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 12:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da not103 Visualizza messaggio
Avete suggerimenti?
nel volo a coltello, e' molto probabile che l'aereo tenda ad avvicinarsi o ad allontanarsi dalla retta di volo, pertanto si puo' abilitare un interruttore, che agendo sul cabra compensa questa tendenza, senza dover tenere lo stick del cabra fuori centro.. la % va trovata per passaggi, fino a quando il coltello rimane in asse..
si potrebbe in'oltre abbinare sempre al medesimo interruttore la % di deriva necessaria a tenere il velivolo alla medesima quota, ma questo comporta che la velocita di avanzamento del velivolo sia sempre uguale ogni volta che si fa il volo a coltello, altrimenti tocca compensare con lo stick..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 gennaio 10, 19:11   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Perchè la metti sotto interruttore??
Le miscelazioni servono a ovviare a problemi aerodinamici del modello..al limite la metti sotto interruttore per provarla ma poi una volta settata bene la lasci sempre attiva..la velocità di volo non centra..cambia solo la quantità di comando che dai rispetto ad essa e quindi automaticamente varia anche la percentuale della miscelazione.
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 09:52   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
la mette sotto interruttore perchè non è sempre in volo a coltello
almeno quando decolla e atterra ...
ciao,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 15:10   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ilmere Visualizza messaggio
hai perfettamente ragione, le miscelazioni correttive che si fanno per rendere "pure" sugli assi le risposte ai comandi non si mettono sotto interruttore.
  Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 18:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Ma per i primi test si
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 10, 22:17   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
nei primi voli la/le miscelazioni correttive (primissima: differenziazione) le metto sotto potenziometro ma che centra, è il concetto quello che volevo rimarcare, dopo il commento di linux_goblin.
  Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 10, 09:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ciao, mi sono sbagliato
allora se ho capito bene per fare un bel volo a coltello si consiglia di miscelare il timone come master e il cabra come slave (su un decathlon - ala alta)
ma a questo punto ammetto la mia ignoranza... se lascio questa miscelazione sempre attiva, quando in fase di decollo correggo con il timone avrò di conseguenza un movimento sul cabra... giusto?
e per il timone a dx e a sx avrò la stessa correzione di cabra/picchia?
grazie,
Marco
Vecchio 21 gennaio 10, 09:48   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
grazie,
Marco
Devi ragionare in questi termini: dando comando tu vuoi che il modello ruoti attorno ad un asse, se il modello, vuoi per caratteristiche di progetto o asimetrie costruttive, compie anche una rotazione spuria attorno ad un altro asse, questo comportamento lo avrà in ogni assetto (anche se in misura un po' diversa), quindi una miscelazione atta a correggere questo comportamento sarà bene che sia sempre attiva. Ovviamente si tratta di una correzione di massima, la regolazione fine la si fa comunque di dito. E si, in genere la miscelazione direzionale-elevatore è nello stesso verso (per esempio sia dando direzionale a destra che a sinistra, l'elevatore cabra) ma magari diversa entità, da determinarsi sperimentalmente in volo. Per i "gatti" che dichiarano di riuscire a correggere a dito un aereo che scappa da tutte le parti, che dire, li invidio. Sarà che a me piace quasi piu' allestirli e regolarli che usarli i modelli...
  Rispondi citando
Ala bassa ala alta e Biplano? istrice Aeromodellismo Principianti 4 23 agosto 11 19:40
ala alta angrea32 Aeromodellismo Principianti 8 06 marzo 09 10:08
Ala alta con un 2,5 dannybon Aeromodellismo Volo a Scoppio 15 27 febbraio 08 12:23
ala alta o bassa?? minipiner Aeromodellismo Principianti 17 16 ottobre 06 21:41
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:05.
