Vecchio 26 aprile 09, 18:43   #31 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da superpippo Visualizza messaggio
Credo di si il modello è leggerino con il 51 è persino troppo
è un 51 made in italy o china?Io avevo un 51 made in italy e spingeva come un 10 cinese.
Ho fatto la domanda perchè a livello costruttivo lo trovo veramente più fragile del viator (peccato che non lo facciano più)
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 19:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di superpippo
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: firenze
è il terzo 51 cinese che ho, una volta conosciuti i difetti va bene e tira discretamente
superpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 06:33   #33 (permalink)  Top
All'incirca i 2 motori pesano uguali, a quandi cm dalla fusoliera hai fissato il motore? Da quello che ho letto ha la tendenza ad essere cabrato e così vorrei evitare di doverci aggiungere peso in punta, grazie
Vecchio 27 aprile 09, 07:49   #34 (permalink)  Top
Residenza: firenze
rispetto a parafiamma il limite del basamento sta a 2,5 cm .... è vero a tutto gas tende un pò a cabrare, tieni conto però che dovrai verificare bene il cg che rispetto a quanto indicato dalle istruzioni è completamente sballato puoi iniziare con 90 e 95 dal be e poi aggiustarlo dopo i primi voli.
Controlla l'allineamento degli alettoni i miei erano montati storti con il risultato che inspiegabilmente il modello rollava decisamente a destra.
Vecchio 27 aprile 09, 15:54   #35 (permalink)  Top
..praticamente 2,5 cm di vuoto tra il motore ed il parafiamma, a me sembra che nelle istruzioni il cg stia a 9-10 cm e al dire al vero ci sono 2 manuali di montaggio quello della phoenix dice giusto, mentre quello di safalero diceva 5 cm che è assurdo. Gli alettoni li metto a 0,8-1cm di apertura?
Vecchio 27 aprile 09, 16:02   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
A Panterò....
Ma non t'eri preso il Viator?
adesso pure il Tiger....
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 18:09   #37 (permalink)  Top
Residenza: firenze
gli alettoni metti almeno a 13 mm così come il cabra, imposta un pò di dual rate sia sul cabra che sugli alettoni diciamo 15-20% ....... facci sapere il collaudo.....
Vecchio 27 aprile 09, 18:50   #38 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
A Panterò....
distrutto al volo di collaudo, in pratica la ricevente ha perso il segnale, comunque ho fatto io la cazzata di mettere su una radio e ricevente, 2,4ghz supereconomica...e pensare che l'avevo usata per diverse ore sull'elettrico senza problemi e a lunghe distanze. Primo volo a scoppio a 200-300m i comandi non rispondevano. Non essendoci più il viator sono stato costretto a prendere il tiger3
Vecchio 27 aprile 09, 19:05   #39 (permalink)  Top
Residenza: firenze
accidenti panterone, mi dispiace davvero ...... magari prova a ripararlo......
Vecchio 27 aprile 09, 19:28   #40 (permalink)  Top
figurati è venuto giù in picchiata con il motore al max: è un miracolo che non si sia piegato l'albero motore, mentre è saltato il collettore, è questo motore che metterò su sul tiger.
Tiger .60 - Phoenix Furio Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 04 novembre 08 17:32
F20 Tiger Phoenix marcopatton Aeromodellismo 5 19 novembre 07 17:08
Phoenix model Tiger 40 andreaz1000 Aeromodellismo 8 07 ottobre 07 22:00
tiger moth phoenix ratto Aeromodellismo 3 27 dicembre 06 23:51
Tiger 3 della phoenix marmeglio2001 Aeromodellismo Principianti 0 09 ottobre 06 16:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:17.
