Vecchio 03 novembre 08, 21:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di superpippo
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: firenze
Tiger 3 Phoenix
Salve a tutti, ho appenna comprato il tiger 3 della phoenix in sostituzione del mio trainer distrutto domenica, volevo avere alcuni pareri, premesso che il modello non mi sembra fatto male tranne che per la zona di alloggiamento dei servi che mi sembra un pò deboluccia.
Guardando il castello motore che è in nylon, mi sembra molto disallineato sulla destra, è così per tutti?.
Visto che intendo montarci un st51 ci sono accorgimenti particolari?.
Grazie ancora
superpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 21:16   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: pisa
tiger 3
anche io ho il tiger tre.
e un ottimo modello per imparare a volare e fare le prime acrobazie, sul mio ho montato un st45 e va benissimocosì come il 51.
per quanto riguarda il castello motore va bene così spostato. è così su tutti gli aerei serve per controbilanciare la rotazione dell'elica.
per quanto riguarda la debolezza della struttura, è vero è un pò debolina ma io prima del collaudo ho rinforzato sia la pancia (il pezzo dietro il carrello) che le fiancate interne con compensato di betulla da 2 mm. non preoccupati per il peso perchè è irrisorio.
ti sebrerà un pò nervoso nei primi voli specialmente se sei abituato ad un'ala alta, ma stai delicato con i comandi e vedrai che il tiger ti darà soddisfazione.
Ps attento agli atterraggi duri..... i carrelli specie quelli delle ali sono un po debolini e tendono a piegarsi.
ciao Luciano da Pisa
Ultima modifica di yankee : 03 novembre 08 alle ore 21:20
yankee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 21:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
ok grazie, farò come dici domani prendo un pò di compensato e lo dispenso con generosità, per il castello motore l'altro che avevo era dritto, lo sapevo che in genere erano disassati ma questo mis embrava un pò troppo, altri accorgimenti tipo per fissare batteria e ricevente? e poi il cg?, scusa se sfrutto ma c'è sempre da imparare.....
Vecchio 04 novembre 08, 09:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da superpippo Visualizza messaggio
Grazie ancora
penso che tu abbai preso un buon modello, sicuramente un ottimo secondo modello, veramente ben assemblato, unica pecca, a mio parere, tappo e tubetti del serbatoio,( in plastica, grossi e veramente fatti male )
l'alloggiamento dei servi è un po' debole solo per quanto riguarda il fissaggio degli stessi ( se riuscissi a mettere delle piastrine di compensato di 2mm, incollate da sotto, dove poi verranno i fori per le vitine, non sarebbe male )
il castello ha già la giusta incidenza e non è necessario modificare nulla.
tieni solo presente che il modello è molto lungo di fusoliera e, probabilmente, ti risulterà un po' cabrato anche con il .51 ST.
Forse sarai costretto a tribolare un po' per trovare posto in avanti al pacco batterie.
Come ti ha già scritto Luciano,cura bene anche il montaggio dei carrelli alari perchè tendono a prendere gioco sui traversini dell'ala ( è normale in quanto l'acciaio "lavora" sul foro e lo allarga, specie con qualche atterraggio un po' pesante...) io allargavo il foro e mettevo sull'acciaio che entra nell'ala un pezzetto di tubetto in plastica per dare una sorta di ammortizzamento...e funzionava )
per il resto il modello vola benissimo e riesce a fare quasi tutta l'acro di base ( solo il volo a coltello non riesce bene, sia per la lunghezza della fuso, sia per la ridotta superficie del timone )
Simone
Vecchio 04 novembre 08, 15:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: firenze
è vero i tubi ed il tappo del serbatoio sono veramente scadenti, pensavo anche di cambiare le barre dei servi quelle già preinstallate credo da 1 mm con altre più grosse filettate da 1,8mm.
Ho già pensato il rinforzosotto i servi farò come mi avete consigliato, per quanto riguarda l'alloggiamento delle batterie e della ricevente invece? a me sembrano un pò precarie.
Ultima domanda il fissaggio dell'ala alla fusoliera avviene per mezzo di una baionetta anteriormente e posteriormente mediante due bulloncini: c'è da provvedere all'inserimento di basette o ripartitori o qualsiasi altra cosa per far ben aderire il bordo di uscita dell'ala alla sottostante piastra con in bulloncini?
Vecchio 05 novembre 08, 08:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
il cambio dei rinvii con altri di maggior diametro, se da un lato potrebbe aiutarti ad irrigidire i comandi, induce sicuramente un aumento di peso in coda....valutalo bene, potrebbe darti noia nel centraggio statico
per batterie e riceventi dovrai inventari qualcosa una volta trovata la giusta posizione......
per l'ala non serve nulla oltre quanto in dotazione: io ti consiglio di sostituire le viti in metallo con altre in plastica ( ti aiuterebbe in caso di toccata d'ala in atterraggio a non troncare qualcosa se non le viti ) magari cambi i "ragni" con analoghi da 5 mm e metti due belle viti in nylon di questa misura ( da 4 sono un po' esili...) con due rondelle anch'esse in plastica e di buon diametro ( 18-20 mm )
ricordati di fissare bene i collarini delle ruote...magari con una goccia di frena filetti ( il ciano a me nn piace ):con il 51 ci saranno vibrazioni ed ho visto perdere più di una ruota in volo....poi in atterraggio non è simpatico
Simone
Vecchio 06 novembre 08, 07:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: firenze
ok, sostituiro i ragni con due da 5 e metto i bulloni in plastica ...... certo che questo modello è un pò strano alcune cose sono fatte benissimo ed altre veramente tirate via.
Cmq grazie ancora, un'ultimo consiglio le escursioni di alettoni, deriva e cabra che mi consiglaite per iniziare?
Vecchio 06 novembre 08, 08:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
io imposterei i dual rates ( se la tua radio lo permette ) su alettoni e cabra, regolando una corsa di 10 mm agli alettoni e 15 al cabra ( circa eh..) come impostazione ridotta, per la deriva corsa massima ( riuscirai ad avere circa 25-30 mm )
non conosco la tua abilità di pilotaggio..magari metti anche un 20% di exp agli alettoni e 10 al cabra ( giusto per il collaudo )
Simone
Vecchio 01 giugno 10, 20:55   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
motore su tiger
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ciao Losisi,
ho evidenziato in rosso la frase sul motore.
Se ci metto un 10cc recupero un po di peso....ma come potenza forse è eccessiva? magari uso gas in meno.....
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 10, 09:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Ciao Losisi,
mah, che ti devo dire ? leggo spesso di alcuni che vogliono mettere motori più grossi in modelli classe 40-50..
sono daccordo che avere un po' più di birra può anche essere utile ( e divertente ) ma........teniamo sempre conto di come è progettato e costruito il modello.......
parafiamma sicuramente da irrobustire e castello motore da cambiare a parte, il problema grosso è sulle parti mobili, progettate ed assemblate per resistere a carichi indotti da motori ( ed eliche ) di una certa dimensione.......esagerare potrebbe creare dei problemi anche ingestibili......fatelo, daccordo, ma con attenzione..........ricordo che sul mio Tiger 3 avevo episodi di flutter anche con il ST .51
Simone
Tiger .60 - Phoenix Furio Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 04 novembre 08 17:32
F20 Tiger Phoenix marcopatton Aeromodellismo 5 19 novembre 07 17:08
Phoenix model Tiger 40 andreaz1000 Aeromodellismo 8 07 ottobre 07 22:00
tiger moth phoenix ratto Aeromodellismo 3 27 dicembre 06 23:51
Tiger 3 della phoenix marmeglio2001 Aeromodellismo Principianti 0 09 ottobre 06 16:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:28.
