![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Loctite® 648 ML.50 Retainer per temperature elevate. Cavolo.....Ho girato le 4 ferramenta della mia città, nessuna la tiene, e solo una la conosce, troppo specifica mi hanno detto. Qualcuno saprebbe dove trovarla????? |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
rswww.it :: 88584, Henkel Loctite Adhesives, Adesivo bloccaggio Loctite 648, 451-0214
__________________ Simone | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| Se non ho letto male, la loctite 648 è un frenafiletti e forse anche di più, ma non credo che sia utile per riporti di materiale, se ti è possibile fai saldare il pezzo presso una officina che lavora l'alluminio e salda con TIG, in caso contrario compra il carter nuovo.Ciao.
__________________ Never forget it. |
![]() | #17 (permalink) Top |
Dove lo trovo un carter nuovo, ho chiesto a c&c model, che lo vendono, ma non lo hanno attualmente disponibile, ho messo un annuncio nella sezione compro, magari qualcuno che ha un supertigre g 90 inutilizzato o con qualche diversa magagna mi fa il piacere di spedirmelo a prezzo da carter, vediamo....
![]() | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
io prenderei sia il carter nuovo che il prodotto... da tenere lì, ammesso che sia valido. Non si sa mai... e poi mi piace avere una mensola con tuuuutto quello che mi puo' servire, senza attendere tempi di consegna etc. Faccio magazzino, insomma. Servi, colle, resine, tessuti, balsa.... Come prodotto ne aveva segnalato uno valido Peppe46 nella sezione Combat, linkando una discussione con le foto di un motore ricostruito. Capperi... quello si che me lo acchiapperei! non ricordo pero' marca, nome e soprattutto reperibilita'... ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top |
Parlando con un amico modellista adesso non so che fare perchè mi ha descritto quanto indaginoso sarebbe cambiare il carter perchè è difficile togliere e mettere i cuscinetti, io no lo ho mai fatto e neanche mai visto fare. Qualcuno ha qualche consiglio a riguardo? |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
L'estrazione sarà la cosa più complicata e se non ci si riesce con le buone dovrai toglieli "squarciando" il carter ![]() Per rimontarli nel nuovo basterà scaldare nel forno a 100 gradi il carter in modo che si dilati, poi riposizionare nella sede i cuscinetti. Per un appassionato di meccanica puo essere una sfida stimolante, ma effettivamente se non si ha un po di esperienza è facile fare un macello... ![]() ![]() Ciao |
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 8 | 04 novembre 08 16:06 |
Collettore crepato | Poni | Aeromodellismo Principianti | 11 | 23 giugno 05 15:20 |
Tzagi crepato? | Canister | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 giugno 05 08:07 |
Crepato collettore marmitta | Poni | Aeromodellismo Principianti | 16 | 25 maggio 05 13:03 |
