23 dicembre 07, 20:09 | #21 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Il gambo interno di questa vite impegna una sede elicoidale ricavata sulla superficie esterna del tamburo posto nel corpo del carburatore, elicoidale perchè, quando il tamburo ruota, esegue contemporaneamente una spostamento assiale all'asse del carburatore aumentando o diminuendo così l'ampiezza della fessura dello spruzzatore interno al tamburo. Così la quantità di miscela che viene spruzzata nella apertura di carico ricavata nell'albero può variare e proporzionalmente varia anche la quantità d'aria. Se avviti questa vitina a fondo blocchi il movimento del cilindro e pertanto deve essere lasciata lenta. L'avviti , o la sviti, sino ad ottenere quella che reputi la giusta dimensione della apertura di entrata d'aria al minimo.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
23 dicembre 07, 20:12 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2007
il problema è che non so quale possa essere la giusta apertura??? nel pomeriggio ho provato a svitarla tutta e mi permetteva di poter muover la parte interna del carburatore fino a toglierlo fuori, ho visto così facendo che questa vite c'entrava in qualche modo con una sorta di scanalatura posta all'interno di questa parte interna del carburatore............. |
23 dicembre 07, 20:16 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| 11111111111111 Citazione:
Ultima modifica di dooling : 23 dicembre 07 alle ore 20:20 Motivo: aggiunta | |
23 dicembre 07, 20:25 | #26 (permalink) Top | |
| ........................ Citazione:
23 dicembre 07, 20:37 | #28 (permalink) Top | |
| ............................... Citazione:
23 dicembre 07, 20:40 | #29 (permalink) Top | |
trainer calmato motore ? | oscar77 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 15 gennaio 08 19:22 |
motore GX40 | GiluXige | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 29 | 19 novembre 07 09:27 |
Calmato e motore SY-ELICHE? | Igor | Aeromodellismo | 5 | 20 ottobre 06 15:23 |
Problemi con motore Kyosho Calmato | genny56 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 15 ottobre 06 19:59 |
