Vecchio 20 maggio 07, 19:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2006
Problemi Con Supertigre G 4500
ragazzi ho problemi con il g 4500..ho cambiato camicia, pistone e spillo del minimo..(monta una pompa a membarana) (che se qualcuno mi sapesse dire come si regola ?????)..comunque lo porto in campo a fare il rodaggio e non c'e' stato verso di carburare!!!! premetto che lo spillo del minimo nuovo e' leggermente piu' corto dell'altro e non e' appuntito..in basso si ingrassa tantissimo al punto di farlo spegnere..vite del minimo praticamente quasi tutta chiusa ma niente!!! miscela al 20 di olio tutto sintetico..e in piu' se escludo la pompa non va'....grazie a tutti in anticipo...
max06 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 20:47   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
mi sembra evidente che lo spillo non è il suo...
cmque ti racconto una cosa del mio G4500: era fermo da settembre, ieri mattina lo provo a casa, lo faccio bere, e col bastone do un colpo in senso orario (visto che per bagnarlo bene l'ho un po' ingolfato) senza troppa convinzione, e lui si mette a borbottare tranquillo al minimo! Al primo colpo! Al pomeriggio vado al campo, e la storia si ripete: al primo colpo va in moto! Sara' un mattone, sara' poco potente, ma cavoli che regolarita'!!
  Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 22:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, scusa, ma come mai hai cambiato lo spillo, la camicia e il pistone?
Comunque di Supertigre G4500 ne ho visti parecchi, ma nessuno utilizzava la pompa per girare, e tutti andavano bene!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 22:40   #4 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Non ho esperienza sul 4500 ma tanta sulla serie S. 2000 --3000 ed ora 3250. e probabilmente anche per il tuo motore la per centuale d'olio consigliata è fra il 10-12%: Inoltre questi motori vanno bene col Ricino e 5% di nitro con candela O.S F. Probabilmente hai anche un problema di spillo. Infatti venivano prodotto due spilli con diversa lunghezza. Sono cmq. motori piuttosto pesanti ma SONO DEI MULI ! GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 22:46   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
sul mio ho la perry, concordo sul 10 di olio (anche 8% volendo), 5% nitro e OS F (ieri pero' montavo una ST n.2)
  Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 07, 23:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Immagini: 16
Ciao, confermo anche io per quanto riguarda la percentuale d'olio e per quanto riguarda la candela OS Type F (4 tempi).
Ciao.
lipo 4500 mAh atorresan265 Batterie e Caricabatterie 15 28 agosto 06 09:21
Supertigre o OS brifa Aeromodellismo Principianti 18 23 giugno 06 10:14
Supertigre 7.5 nicolapodda Aeromodellismo 3 09 ottobre 05 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:53.
