13 aprile 07, 16:12 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
| Problema escursione diversa picchia e cabra
Come ormai tutti saprete, visto che vi stò stressando con domande e domande...ho acquistato un CAP 232 Phenix. Ormai giunto alla fine mi sono trovato di fronte ad un problema non indifferente: Sul modello è previsto, per muovere i 2 semipiani di coda orizzontali ( picchia e cabra ) un asta filettata fissata ad un cilindro di legno sul quale sono fissati a sua volta 2 aste filettate che vanno a comandare i 2 semipiani. Il mio problema è che , non lavorando l'asta in modo omogeneo , i due semipioani hanno differente escursione e quindi differenti velocità angolari...capite che su un trainer puo anche non fregarmene ma su un CAP 232 che deve essere il più preciso possibile questo è un problema..quello che vi chiedo...come è possibile risolvere il problema? ( on era meglio che la phonix facesse come la great planes e collegasse i due semipiani assieme tramite U di ferro per poi comandare un solo semipiano? |
13 aprile 07, 17:13 | #2 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Un problema e' se flette il comando altro e' la diversa corsa!
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! |
13 aprile 07, 17:17 | #3 (permalink) Top |
Se il comando flette le aste e' ovvio che sono sottodimensionate, ma se tu come sembra parli della diversa escursione, beh mi sembra fin troppo ovvio che dovrebbe essere sufficiente avvitare o svitare la forcella interessata per avere la stessa escursione. Mi sembra tanto ovvio che forse ho capito male il tuo problema?
13 aprile 07, 18:00 | #4 (permalink) Top |
Mi sono spiegato male io...praticamente a riposo i due semipiani sono allineati...al max di cabra uno ha un escursione di 1,2 Cm e l'altro di 8 mm...sembra che non lavorando perfettamente linearmente un astina spinga più di un altra
13 aprile 07, 18:16 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il sistema se fatto bene e' preciso, l' ho visto installato anche su dei F3A | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
cabra picchia | ANTICAENOLOGIA | Categoria Rc-Combat | 7 | 23 gennaio 08 09:52 |
Interferenze sul Cabra/Picchia | gstraga | Radiocomandi | 10 | 08 maggio 07 10:50 |
Problema con trex 450 120° "Cabra e Picchia" | gcm70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 febbraio 07 21:54 |
problemino con cabra/picchia | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 07 gennaio 06 17:09 |
Picchia cabra | Roby21 | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 maggio 05 23:41 |
