19 maggio 20, 12:40 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2020 Residenza: Bari
Stamattina ho provato ad avviare il motore come promesso... purtroppo si è verificato un problema, il motore risultava poco stretto al castello motore... a causa delle vibrazioni eccessive non ho potuto spingerlo ma l'ho tenuto al minimo e spento dopo poco (ecco perchè il video è così breve). Eppure quando l'ho montato a suo tempo, i dadi li avevo stretti con forza... ma è possibile che il motore messo su una postazione fissa sia soggetto a maggiori sollecitazioni? Dovrei stringere tutto ogni volta? Comunque ecco la partenza di stamattina All'inizio era un pò incerto. Dopo averlo spento ho provato a farlo ripartire con l'accendicandela vecchio per prova come mi è stato chiesto, ed è andato... si è acceso in un istante non come nel video, quindi a quanto pare quando è caldo parte molto più facilmente Ultima modifica di sbudellaman : 19 maggio 20 alle ore 12:47 | |
19 maggio 20, 12:52 | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2012 Residenza: roma
[QUOTE=sbudellaman;5194580]Grazie! E un grazie infinite a tutti quelli che mi hanno aiutato Stamattina ho provato ad avviare il motore come promesso... purtroppo si è verificato un problema, il motore risultava poco stretto al castello motore... a causa delle vibrazioni eccessive non ho potuto spingerlo ma l'ho tenuto al minimo e spento dopo poco (ecco perchè il video è così breve). Eppure quando l'ho montato a suo tempo, i dadi li avevo stretti con forza... ma è possibile che il motore messo su una postazione fissa sia soggetto a maggiori sollecitazioni? Dovrei stringere tutto ogni volta? /QUOTE] Ma hai messo le rondelle spezzate o simili? E stringi direttamente sul legno o interponi qualcosa? Qualcuno piu' pratico di me ti suggerira' come fare. |
19 maggio 20, 13:00 | #253 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
19 maggio 20, 13:01 | #254 (permalink) Top |
| Si ci sono le rondelle spezzate sulle viti motore /castello. Le viti castello/legno invece sono senza niente... Comunque dato che il motore è a posto lo monto direttamente sull aereo, vedo di stringerlo la con dadi e viti apposite consigliate dai fascicoli... Può essere che sull aereo sia piu saldo e le vibrazioni si smorzano meglio
19 maggio 20, 13:04 | #255 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Prima di mettere la pinza e l'avviatore, dai sempre un giro a mano all'elica per vedere se il motore è lubrificato e pronto... così parte prima... per il fissaggio, usa dadi autobloccanti... sía sul castello che sull'ordinata... PS: per lo stearman, fallo collaudare da un'esperto... Sai quanto é venuto a pesare?
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 19 maggio 20 alle ore 13:09 |
19 maggio 20, 13:09 | #256 (permalink) Top |
| Va bene sarà fatto! Comunque la cosa più importante per me era che partisse anche stamattina, temevo che ieri fosse stato un colpo di fortuna invece sembra a posto. Ora voglio vederlo acceso sull aereo... Ovviamente ben fissato |
19 maggio 20, 13:46 | #257 (permalink) Top |
@chicco ora che monto il motore e tutto il resto provo a metterlo su una bilancia e ti dico il peso però serve un attimino di pazienza.. Ali fusoliera carrello ecc sono pronti però devo metterli insieme e aggiungere qualche adesivo per abbellire un pochino |
19 maggio 20, 13:49 | #258 (permalink) Top | |
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
19 maggio 20, 14:33 | #259 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Quando monti il castello sull'ordinata, rondelle anche e soprattutto sul legno, perché la testa del bullone si infila nel legno, con la rondella scarichi un po' il tiro. Dadi rigorosamente autobloccanti.
__________________ Never forget it. | |
19 maggio 20, 17:17 | #260 (permalink) Top | |
X dooling il castello è in plastica nera, nei fascicoli mi fa mettere dei dadi a griffa che si infilzano direttamente nel legno, nella parte interna della fusoliera... Esternamente poi mi fa montare il castello motore, che si fissa tramite delle viti che entrano prima in un buco sulla plastica del castello e poi attraversano il foro nel legno, per avvitarsi infine nel dado griffato dentro la fusoliera. La testa della vite invece poggia sulla plastica del castello motore, e la vite attraversa castello più legno per poi andarsi ad avvitare nel dado griffato infilzato nel legno dalla parte opposta (non so se si capisve xD). Rondelle però non me ne fa mettere... Tu quindi dove mi consigli di metterle? Fra testa della vite e plastica, e poi anche fra castello motore e legno? | |
Piper Cherokee COMPLETO motore Supertigre-G51 FASCIA ELASTICA NUOVA - MAI CRASH | TheSpider | Merc. Aeromodellismo | 3 | 18 novembre 15 17:36 |
Acquistare un ricambio per un Supertigre G51 non è mai stato cosi difficile..... | TheSpider | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 18 | 19 luglio 14 10:49 |
Motore Supertigre Che Non Parte | LucaKn | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 28 novembre 12 10:53 |
Vi è mai successo? motore elettrico che parte da solo in volo.... | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 32 | 11 giugno 11 01:55 |
Il mio G51 non parte!!! | ask21 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 10 agosto 07 13:25 |
