09 gennaio 20, 17:06 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2008
| regolazione anticipo
Salve, sto cercando nel forum ma non riesco a trovare una dritta per regolare l'anticipo di un motore a benzina 26cc. in pratica per problemi di carburatore e sostituzione lamelle ecc... ho spostato l'anticipo e non riesco a far ripartire il motore. Vorrei provare ancora a slogarmi il braccio prima di buttarlo tra i rottami.
09 gennaio 20, 20:55 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Se non riesci a trovare i segni lasciati in precedenza, leggi quanto segue. http://www.baronerosso.it/forum/aero...i-benzina.html Ti occorre un goniometro e, se possibile, un comparatore anche se non è strettamente necessario. L'anticipo è circa 28° prima del PMS, monti il goniometro sull'asse, fai girare il motore per portare il pistone al PMS, Puoi verificarlo con il comparatore infilato e fissato al posto della candela e con il tastatore a contatto con il cielo del pistone. Vedrai che muovendo l'albero di pochi gradi, la lancetta del comparatore non si muove, questo è dovuto al fatto che, la biella, durante queste piccole rotazioni, passa da una parte all'altra rispetto alla mezzeria del cilindro, ma il pistone non si muove. Leggi sul goniometro tramite un indice che avrai fissato stabilmente sul motore, quanti gradi a dx e sx prime che il pistone si muova. La metà della somma dei gradi letta, ti permetterà di posizionare la biella perfettamente verticale. Riporti i 28° e fissi il sensore in senso contrario a quello di rotazione, altrimenti ritardi. Se non hai il comparatore, utilizza un piccolo tondino in legno controllando attentamente ogni suo movimento. PS: altra soluzione; andare al negozio di assistenza dove eri andato in precedenza.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 09 gennaio 20 alle ore 20:58 Motivo: ......... |
09 gennaio 20, 21:33 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
09 gennaio 20, 21:42 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il sensore e' un comune sensore hall digitale. Io mi sono fatto un rilevatore di cambio stato (on/off) usando una battia da 5V e un led con relativa resistenza limitatrice della corrente per non bruciare il led. Collegamenti un lato del led nel filo del segnale e l' altro al + o al - non ricordo fai delle prove non bruci il sensore.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
10 gennaio 20, 14:51 | #8 (permalink) Top | |
https://www.baronerosso.it/forum/aer...e-di-hall.html | |
10 gennaio 20, 17:26 | #9 (permalink) Top | |
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
Anticipo o non anticipo | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 0 | 18 agosto 08 18:45 |
Regolazione Anticipo | mrdann1 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 09 novembre 07 17:06 |
Anticipo Hard & anticipo Soft | nicogaglia | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 03 maggio 07 09:23 |
Anticipo | schiumino | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 7 | 11 dicembre 06 13:56 |
Anticipo ???? | fp65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 15 novembre 06 14:51 |
