Vecchio 12 giugno 19, 17:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2007
Residenza: Trento
Invia un messaggio via MSN a manuelfresh
EME 60 problemi
Qualcuno mi può dare un cosiglio sul problema di spegnimento del motore?
Tirando a manetta pe 8/9 secondi il motore si spegne come saltasse l alimentazione della candela poi una volta a terra si riaccende normalmente e non è esageratamente caldo.
La carburazione è stata fatta come da manuale e aggiustata in base alla zona dove si vola( gira bene anche sotto sforzo)e minimo massimo sono perfetti, la candela è nuova , l elica 24X9 in carbonio..... per alimentare la centralina motore ho un interuttore on/off manuale comune e la benzina è al 3%
manuelfresh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 19, 17:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Il problema te lo fa anche a terra o solo in volo?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Vecchio 12 giugno 19, 17:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Trento
solo in volo
Vecchio 12 giugno 19, 17:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andrea.97
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: bergamo
Io la butto li, non é che per caso ti si crea qualche turbolenza strana nella naca?
andrea.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 19, 18:00   #5 (permalink)  Top
Anche dopo averlo scaldato bene a terra non lo fa?
Vecchio 12 giugno 19, 19:02   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trento
si lo fa solo in volo
Vecchio 13 giugno 19, 06:43   #7 (permalink)  Top
In aria succede che il motore si ingrassa un po' per effetto della minor densità dell'aria ma aumenta anche il numero dei giri per effetto della velocità del modello e questo fa smagrire la carburazione.
Hai provato a ingrassare il massimo?
Vecchio 13 giugno 19, 19:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
centralina che quando scalda si spegne causa saldatura fredda ?? a me e’ successo. mi fa pensare il fatto che poi a terra si riavvia subito, se fosse carburazione ecc . farebbe fatica ad accendersi una volta spento.
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 19, 19:20   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
La centralina però si scalda a prescindere dalla quota, se fosse così dovrebbe farlo anche a terra
Vecchio 13 giugno 19, 19:22   #10 (permalink)  Top
si ma in quota il motore fa piu giri e poi lo hai tenuto acceso a terra quanto il tempo di spegnimento in volo?.. sono comunque ipotesi, bisogna sentire il motore al momento del fatto per capire il problema.
Tags
eme 60
Eme 70 problemi grippaggio ed usura dei cilindri airblade Aeromodellismo Volo a Scoppio 35 10 maggio 20 15:47
Problemi Eme 120 strongheart Aeromodellismo Volo 3D 40 17 febbraio 15 21:18
problemi con motore EME 60cc fnardec Aeromodellismo Volo 3D 155 25 gennaio 15 13:56
eme 55 cc libertas Aeromodellismo Volo a Scoppio 44 02 gennaio 15 13:30
Eme 120 strongheart Aeromodellismo Volo 3D 2 07 aprile 14 20:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:47.
