| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2010
| Supertigre 45 brucia le candele
Salve tutti. Ho questo motore che brucia le candele di continuo e non ne riesco a venire a capo. Gira perfettamente a tutti i regimi. Miscela sempre la stessa 70 20 10 tutto jets. Elica sempre la stessa 10 6 master airscrew scimitar. Modello e pilota sempre lo stesso. In occasione della sostituzione del cuscinetto posteriore ho sostituito anche l albero con quello italiano visto che risultava più preciso sul piede di biella ma il difetto era già presente prima dello smontaggio. Carburazione sempre perfetta; ho provato anche ad ingrassare qualche click. Avete idee? Saluti |
| | #4 (permalink) Top |
Vi ringrazio per i suggerimenti ma questo motore sta girando cosi da sempre.(2010 credo) Non ho mai riscontrato nessun problema neanche sul 40 con questo tipo di mix che ormai uso da 15 anni o più anche sulla elicottero. Credo ci sia qualcosa che non vada sul motore. Montandouno degli altri 45 non riscontro nessun problema. Ci può essere colorazione tra candele bruciate e un usura generale dell accoppiamento? Le candele che uso sono sempre le stesse: OS 8 o Enya 4. Ho provato con una Novarossi 5 ma al minimo spegne ed i passaggi minimo/max diventano difficoltosi. Saluti |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
non spariamo a vanvera per cortesia.... un corto sulla pipetta... al massimo scarica la batteria dell'accenditore il problema non puo essere altro che: o carburazione magra, o elica troppo piccola, quindi troppi giri, oppure troppo nitro (motore troppo compresso). a menoche' non arrivino pezzi di metallo alla candela... cosa ovviamente visibile a occhio nudo.
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, oltre a diminuire la % di nitro, (5% anche meno) controlla o cambia la rondella candela e verifica o confronta la lunghezza filetto con una candela Rossi, magari prova un R4 o R5...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-07-2016
Volevo proprio sottolineare che siamo assoggettati alla logica del potere economico a tutti i livelli e che a volte perdiamo di vista le priorità, come me che stavo pensando alla logica del mercato riferita ai cuscinetti (e quindi al mio problema) mentre in sottofondo passava una notizia di ben altro spessore...mi spiace che tu mi abbia potuto credere così superficiale proprio mentre stavo facendo questo genere di considerazioni.... diciamo forse che non sono riuscito ad esprimermi bene e che come spesso accade le cose scritte (soprattutto su un forum) assumono un significato assai diverso da quanto potrebbero in un ragionamento "de visu"... Oltretutto sono alle prese (anche se non personalmente perchè non ha colpito me) con una malattia neurodegenerativa altrettanto (se non più importante) come l'Alzheimer, quindi figurati se metto allo stesso livello cuscinetti e salute di una persona...!!!! Senza polemica... ![]() Saluti. | |
| Bookmarks |
| HELP motore brucia candele | raptorv2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 5 | 08 gennaio 15 19:59 |
| Motore Novarossi Brucia le candele | roby46tm | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 21 | 17 ottobre 14 09:27 |
| Supertigre G500 brucia-candele | marcopatton | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 04 giugno 12 17:01 |
| Motore brucia candele !! | coscer | Elimodellismo Principianti | 8 | 22 febbraio 11 19:20 |
| Aiutooooooooo Mi brucia le candele!!! | Mork79 | Elimodellismo in Generale | 7 | 14 marzo 10 10:33 |
