Discussione chiusa
Vecchio 25 febbraio 16, 19:03   #41 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
l'ultima prova ho del ricino comprato da poco il metanolo ha solo un anno tenuto sempre chiuso......che puo essere
La miscela che s'è degradata, anche se essendo un 2t non è così sensibile al nitro come un 4t. Prova con una miscela fresca, al limite fattela prestare al campo e verifica. Altrimenti cambia candela; se anche questo accorgimento non funziona, mandalo a me, lo butto io nel cassonetto.
Inviato dal mio Xiaomi Note
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato
Vecchio 25 febbraio 16, 19:11   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
io ho il tuo stesso motore ho sempre usato miscela fatta con 5% nitro,18 olio di cui 15 sint e 3 ricino e ha sempre tirato da pauraAdesso vado di solo sint,candela booo quella che capita r3/r4/r5 prendo e butto su,carburo e mando in volo,unica pecca col tempo si e consumato il bottone di biella e l'albero ma per 50euri di motore il suo dovere l'ha fatto.A gli ho pure dato una modificata alla come viene viene e comunque gira bene fino a che non scoppia l'albero..
imperatore82. non è collegato
Vecchio 25 febbraio 16, 19:45   #43 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Boooooooo non capisco se è il motore se è l'olio se è il metanolo.........chi di voi tiene il metanolo in cantina o garage a temperatura 8/9 gradi?
Trinacria non è collegato
Vecchio 25 febbraio 16, 19:45   #44 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da staudacher300 Visualizza messaggio
Il padrone del motore.
Finalmente
lockeid non è collegato
Vecchio 25 febbraio 16, 23:14   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Mi farò prestare un po di miscela, ma ritengo sia il motore.
Vecchio 26 febbraio 16, 00:38   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Io mica me la prendo con il padrone del motore... io me la prendo con chi gli ha venduto il motore !!
Tornado65 non è collegato
Vecchio 26 febbraio 16, 07:50   #47 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tornado65 Visualizza messaggio
Si racconta che una volta, durante uno spettacolo, il grande Ettore Petrolini urlò a uno spettatore che continuava a disturbarlo dal loggione “Non ce l’ho con te, ma con quello che ti sta accanto, perchè non ti butta giù”.
Vecchio 26 febbraio 16, 07:56   #48 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Io tengo il tutto modello compreso in un magazzinetto con porta piena di spifferi e temperature che vanno da 0 invernali ai 38 estivi,ma che ce azzecca?Per curiosità di quanti giri e' aperto il max?Il mio gira bene con solo 3/4 di giro o poco più.
Vecchio 26 febbraio 16, 17:30   #49 (permalink)  Top
Sospeso
Domani sarò al campo con un socio per la prova miscela, intanto l'ho smontato perchè c'è un leggero rumore quando giro l'elica e sembra sbiellato in testa, lo spinotto del pistone misura 5,45, la bronzina della biella 5,29(non dovrebbe avere la stessa misura??).
Guardando le testata sembra che picchi in testa ed la biella ha un leggero gioco
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 20:06
Vecchio 26 febbraio 16, 17:34   #50 (permalink)  Top
Eccaaaallà, mani piene de dita. Se capisci che non ce capisci, lascia perde!
Mò, te riparte corca.
Discussione chiusa
ASP 52 2tempi suda olio dalla marmitta Trinacria Aeromodellismo Volo a Scoppio 30 03 gennaio 16 20:48
Misterioso Problema Tecnico del Servo di coda...... astroroma Elimodellismo Principianti 17 08 aprile 14 10:55
Problema asp 61 cardinal 21 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 20 febbraio 12 09:21
Aiuto problema misterioso con switch Speedy23 Radiocomandi 2 13 maggio 07 13:18
problema asp .25 Benji Aeromodellismo 4 23 settembre 04 08:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
