Discussione chiusa
Vecchio 07 marzo 16, 17:53   #151 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Si, le tue mani piene de dita.
Inviato dal mio Xiaomi Note
E come le vuoi risolvere con lo spirito santo?
Trinacria non è collegato
Vecchio 07 marzo 16, 18:18   #152 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
In primo ,evitanto di aprire e chiudere quel motore.Sopratutto se non hai idea di cosa stai facendo.
Due, la cosa piu ovvia:Controllare il livello del serbatoio ..Perchè ho il sospetto che lo hai montato a pistillo di cane...
Probabilmente è montato troppo alto.
Per cui invece che cambiare candele , provare alchimie con le miscele e stuzzicare quel povero accoppiamento,forse avresti risolto con un controllo all'alimentazione e eventualmente provato il motore al banco
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato
Vecchio 07 marzo 16, 18:54   #153 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
Livello serbatoio in linea con il carburatore incluso il tubo,(letto nei vari manuali, enciclopedia e forum Barone) ha gia volato benissimo.
Nei prossimi giorni provo se vibrava molto il serbatoio, appoggiato al dado che stringe il castello motore.....ci vado ad esclusione, prima di ordinare pezzi e smontare.
Vecchio 07 marzo 16, 19:31   #154 (permalink)  Top
Sospeso
E se invece fosse leggermente piu basso ?
Vecchio 07 marzo 16, 20:21   #155 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
E se fosse corto?
E se fosse stretto?
Vecchio 07 marzo 16, 20:30   #156 (permalink)  Top
Sospeso
E se fosse corto?
E se fosse stretto?
Guarda ti ho preparato questa foto e lo schema; la freccia rossa indica il tubo presa di pressione che va alla marmitta, sembra basso perche è piegato verso la marmitta che scarica in basso, ma se io lo muovo e perfettamente in linea con l'altra freccia gialla dell'ugello del carburatore quindi il tubo di ottone e in linea ed il tubo rosa e leggermente piu basso. Mi sembra come da schiema e li ho controllati se sono strozzati.
Ultima modifica di Trinacria : 15 maggio 20 alle ore 11:00
Vecchio 07 marzo 16, 20:48   #157 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Senti, m'hai fatto venire il mal di testa.
Il serbatoio deve essere allineato con lo spruzzatore del carburatore.
La presa di pressione la puoi mandare dove vuoi,basta che che all'interno del serbatoio il tubo sia posizionato verso l'alto.
"Poi il motore montato a pelle sul parafiamma, proprio no"
Vecchio 07 marzo 16, 21:21   #158 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Provalo al banco.....poi eventualmente correggi l'installazione sul modello....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI non è collegato
Vecchio 07 marzo 16, 21:33   #159 (permalink)  Top
Sospeso
Si si
Vecchio 08 marzo 16, 18:07   #160 (permalink)  Top
Sospeso
Finalmente!!!. Quel bastardo di dado dietro il parafiamma mi ha conficcato la gommapiuma adesiva appiccicata al serbatoio e sballava tutto il passaggio di miscela.............questa è esperienza acquisita; andandoci ad esclusione prima o dopo lo dovevo fottere, infatti ho aspettato questa prova prima di ordinare i ricambi....
Discussione chiusa
ASP 52 2tempi suda olio dalla marmitta Trinacria Aeromodellismo Volo a Scoppio 30 03 gennaio 16 20:48
Misterioso Problema Tecnico del Servo di coda...... astroroma Elimodellismo Principianti 17 08 aprile 14 10:55
Problema asp 61 cardinal 21 Aeromodellismo Volo a Scoppio 19 20 febbraio 12 09:21
Aiuto problema misterioso con switch Speedy23 Radiocomandi 2 13 maggio 07 13:18
problema asp .25 Benji Aeromodellismo 4 23 settembre 04 08:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:44.
