14 maggio 18, 08:00 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Torino
| Si,ma ho fatto solo un volo perché il tempo era pessimo e c'era un vento micidiale,non ho capito se con la candela nuova è migliorato un pochino,ma di certo;non tira come prima!,l'unica cosa che ho notato e sulla carburazione,il massimo e ok,il minimo è ok,ma il pass. tra min. e max.;non mi piace,fa una cosa strana e cioè:se si accellera,è come se avesse un ritardo (come se fosse trattenuto)di salita di giri tra il minimo e i giri medi (metà stick)per poi arrivare bene al massimo,eppure il passaggio non sembra ne magro e ne grasso!,il motore non si spegne in nessuno assetto....bho!
Ultima modifica di loriandri : 14 maggio 18 alle ore 08:04 |
14 maggio 18, 11:36 | #93 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
14 maggio 18, 13:08 | #94 (permalink) Top |
| Vuoi dire che è solo colpa della carburazione?,come mai prima di smontare il motore,lo stesso andava bene?,nello smontare non ho toccato il minimo,secondo te,questo ritardo che ho descritto,è da attribuire ad un minimo grasso o magro?,anche se conosco bene il comportamento di un motore con una carburazione magra o grassa e non è certo quella che ho descritto.Ciao
14 maggio 18, 13:30 | #95 (permalink) Top |
Allora come tu bene sai.. per lo spillo del minimo chiudo interamente il barilotto aspetto alcuni secondi, apro tutto il barilotto, se scoppietta e tende ad ingolfarsi, vuol dire che a basso regime e ricca. chiudo 1/4 di giro, no un pelo. Al contrario se si ferma con rumore cupo il minimo e magro, apro di un giro o piu e, se faccio questa operazione si ricontrolla lo spillo del massimo. Ricontrolla il massimo Ultima modifica di Trinacria : 14 maggio 18 alle ore 13:35 |
14 maggio 18, 13:42 | #96 (permalink) Top | |
14 maggio 18, 18:52 | #97 (permalink) Top | |
Invece come serbatoio? tubi ? serbatoio ammortizzato che non tocchi niente? non deve toccare niente di metallico perche le vibrazioni e la formazione di schiuma sballa tutto. Hai tempi lo chiamai problema misterioso. | |
14 maggio 18, 20:47 | #98 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Loriandri sei riuscito a vedere quanti giri fa attualmente? Che elica monta? Ricordo che vai con la tripala; ma che grandezza? PS una volta un mio caro amico aveva l'elicottero che non andava più. Aveva inserito un pò di carta nello scarico, come di consueto, per non sporcare l'auto. La carta fini dentro lo scarico....... |
18 maggio 18, 16:14 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
leggo sempre con interesse i post sui motori..anche se spesso non intervengo... qualcosa non mi è chiaro, nel racconto del tuo problema, vediamo se ho capito bene: lamenti una perdita di potenza, rispetto a prima dello smontaggio: elica e miscela che usi sono le stesse di prima, la distribuzione è in fase, sicuro di aver rimontato il complessivo pistone/biella nel verso che aveva in precedenza? hai smontato praticamente tutto il motore, hai controllato il gioco valvole dopo il rimontaggio? ( fondamentale ..) era comunque il caso, come ti suggeriva Massimo, di smontare le valvole e pulire loro e le loro sedi... al massimo, adesso, quanti giri hai ? hai cambiato anche i cuscinetti dell'albero a camme? il motore sembra scaldare più di prima ? l'unica cosa macroscopica che hai sostituito sono i cuscinetti: mi sembra di aver letto che non sono cuscinetti originali ( poco male ) ma.....c'è un ma....hai preso cuscinetti adatti a ns micromotori? oppure cuscinetti generici? li hai cambiati da te? che tecnica hai adottato per smontaggio/rimontaggio?
__________________ Simone |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Saito 125 | MAB.VOLO | Compro | 0 | 08 maggio 13 12:22 |
Problema su saito 125.Help me! | ivanflafla | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 10 luglio 07 22:22 |
Saito 125 | G.A.E | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 02 febbraio 07 18:34 |
Funtana 90 e saito 125 | f-ballarini | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 17 settembre 06 20:13 |
