Vecchio 04 marzo 15, 10:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
problema carburazione webra 120 scarico posteriore
nel carburare il motore la vite che regola il flusso del minimo è arrivata a battuta , tutta strinta, e il motore risulta sempre grasso , la candela è un enya 3, la miscela con olio di ricino al 20% senza nitro,come potrei migliorare la cosa?
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 15, 10:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
Intanto occorre capire il motivo. Non conosco i Webra però mi sembra strano che con la vite a battuta sia grasso. Per caso il motore è stato comprato usato?
Come è messo al massimo?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 15, 11:00   #3 (permalink)  Top
Immagini: 1
al massimo va bene , figurati sono riuscito tranquillamente a farci 2 voli è al minimo che rimane un pelo grasso , quel pelo che non ti fa essere troppo tranquillo. il motore è montato su di un rubin di W.Matt, che ho da tanto tempo ed era un anno che non lo usavo . ieri l'ho portato al campo e ha manifestato questo problema. il motore non l'ho comprato usato , ma nuovo tanti anni fa.
Vecchio 04 marzo 15, 12:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Ciao, sai dirci che carburatore monti ?
E' sempre Webra, che modello ?
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 15, 13:10   #5 (permalink)  Top
Immagini: 1
il carburatore è il webra in dotazione con il motore
Vecchio 04 marzo 15, 18:40   #6 (permalink)  Top
Allora prova a smontare il carburatore e a pulirlo, non vorrei che ci fosse un accumulo di residui di olio indurito che non ti permette di avvitare oltre un certo limite lo spillo e ti fa pensare di essere a battuta quando non è così.
Vecchio 05 marzo 15, 22:36   #7 (permalink)  Top
il carburatore è pulito, a vite del minimo tutta strinta e carburatore tutto chiuso riesco a soffiare dal tubo di ingresso miscela.
Sembra che lo spillo non sia il suo.
Vecchio 06 marzo 15, 10:13   #8 (permalink)  Top
Immagini: 1
il guaio è che è il suo
DLE 20 RA ( scarico posteriore ) motore80 Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 25 luglio 14 17:15
quale modello per un thunder tiger 120 2t con pompa, scarico posteriore e risonanza? francescovetto Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 14 marzo 13 00:27
quale scarico per Webra 55? picman Elimodellismo in Generale 9 27 novembre 09 12:46
scarico da laterale a posteriore orly Aeromodellismo 1 12 settembre 06 12:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:31.
