Vecchio 10 agosto 13, 22:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Aiuto!!! Viti a brugola spanate
Ciao a tutti. Volevo smontare il mio St G51 ma due delle viti della testa sono spanante e non riesco a svitarle. Come posso fare?
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 13, 22:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Semplice, passatina di dremel con disco diamantato in verticale sulla vite e crei il taglio per svitarle con il cacciavite
Ovviamente scalda la parte interessata prima di tentare di svitare la vite, questo vale anche per tutti i motori ed altre viti sul carter, sempre meglio scaldare...vengono via con metà dello sforzo!
In alternativa esistono dei speciali cacciavite a percussione su cui si batte e permettono lo smontaggio delle viti roviinate...o mangiare la,testa della vite con il trapano, vedi tu quale ti viene meglio e ti arreca meno,danno.
Ultima modifica di Poldo111850 : 10 agosto 13 alle ore 22:48
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 13, 20:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Carontes
Data registr.: 29-10-2007
Non credo che con i piccoli dischi del Dremel riuscirai ad arrivare alla testa della vite, se proprio la testa è irrimediabilmente rovinata prendi una punta del diametro del filetto da svitare e fora la testa della vite finchè non verrà via, con molta cautela, togli le due viti bloccate e quelle buone, smonti la testa eppoi se avrai abbastanza margine per riuscire a svitare la parte filettata rimasta nel carter con pinza a scatto o tenaglie prova altrimenti spiani bene la rimanenza della vite sul carter e gli fai un bel centro con un bulino e con una punta più piccola del diametro del foro inizi a forare perpendicolarmente la vite spezzata, vedrai che pian piano aumentando il diamentro ti verrà via in un sol colpo la parte del filetto della fite spezzata altrimenti quando sei quasi arrivato al diametro interno del filetto della vite prendi un giravite a taglio che entri nel foro a pressione (non troppa) e inizia a girare, dovrebbe svitarsi il resto del filetto oppure con un punteruolo ti tiri via i residui del filetto rimanente, Se lo fai con calma vedrai che imparerai una nuova tecnica d'aggiustaggio!
Buon lavoro
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
Carontes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 13, 21:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sting
Data registr.: 22-10-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Carontes Visualizza messaggio
Buon lavoro
Suggerisco il metodo consigliato sopra. Io per togliere due viti a croce da un motore OS ho usato il trapano a colonna bloccando il carter sul banco di prova che uso per i rodaggi. Velocita' di rotazione bassa e mangi con molta calma la testa della vite. Avevo un po' paura ma poi mi sono deciso ed e' andata benissimo neanche un graffio alle alette. I monconi delle viti sono venuti via con le dita.
Buona fortuna.
"Memento Audere Semper" G.d'A.
sting non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 13, 23:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di LESTAT
Data registr.: 14-01-2009
Residenza: MANTOVA
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
Buona fortuna.
Sicuramente è meglio, però anche fare lo spacco della vite può risolvere, spazio permettendo.
Oggi l'ho fatto su un STG34, ma non della testa, del castello motore!
In sostanza proverei a fare lo spacco, se proprio non ci si riesce, vai pure di trapano a colonna!
Oderint, dum metuant!
LESTAT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 13, 16:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di angelfly
Data registr.: 08-09-2007
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da andreaz1000 Visualizza messaggio
andare di trapano è difficile se non hai la mano. Trova prima un cacciavite a taglio che si incastri bene nella brugola ma non svitare, scalda la testa del motore sulla fiamma del gas per 15 secondi, tieni il motore coi guantoni per non scottarti e poi svita. Vedrai che funziona
angelfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 13, 17:25   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2011
Residenza: WORLD
Taglia una chiave a brugola in modo da eliminare il lato corto, ottieni una specie di punteruolo, ti fai aiutare da qualcuno che tenga il motore in piedi su uno straccio.
Un colpetto secco con un martello neanche tanto grande usando la chiave tagliata in sede nella brugola, subito con una chiave intera la sviti. Se aspetti troppo tempo i filetti si serrano nuovamente.
bipes non è collegato   Rispondi citando
recupero cerchioni beadlocks con viti spanate stambik Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 08 maggio 13 19:24
aiuto per viti a testa esagonale liut766 Modellismo 3 28 gennaio 11 19:14
viti spanate mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 13 ottobre 09 22:15
Viti testa Motore e viti tappo carter jetmet Elimodellismo Principianti 1 07 agosto 09 16:14
viti motore handicap,aiuto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! baby drifter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 luglio 08 16:12
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:39.
