Vecchio 14 giugno 13, 17:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
contagiri elettronico
ciao a tutti e ben trovati!!!
sapete dirmi se lasciando montato sul modello il contagiri elettronico, questo per intenderci:
Products - Azure Hobbies - ELECTRONICS - Rcxel Tachometer
posso andare incontro a problemi di sorta quali interferenze o malfunzionamenti???
lo so, lo so, mi direte di toglierlo nel dubbio, ma siccome mi fa comodo avere sott'occhio SEMPRE i giri motore finchè non affinerò abbastanza l'orecchio, vorrei tenerlo installato abbordo, salvo che non dia problemi.
grazie a tutti , ciauuuu.....
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 13, 22:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
E' lo stesso che fa la RCExcel per I motori DLE etc. Prende il segnale in parallel dal pick-up che è installato sul trascina elica. Ce l'ho anch'io ma lo monto per regolare la carburazione poi lo tolgo perchè l'unico posto visibile sarebbe sotto la cappottina il che sin+gnifica troppo a ridosso dell'impianto radio (no buono!!!!). Se decidi di installarlo fai attenzione che il cablaggio sia a debita distanza dall'impianto radio, soprattutto della RX (circa 15 cm almeno). Poi so che qualcuno vola con I benza alimentando la centralina motore con lo stesso pacco della RX senza problem (RX in 2,4Ghz) ma io preferisco ridondare in sicurezza e non mi va di rischiare di beccare un'interferenza).
Just my two cents
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 13, 10:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Just my two cents
beh, effettivamente hai confermato in pieno il mio pensiero, mi sa che lo lascero' montato e scollego la spinetta quando chiudo la cappottina, penso sia la cosa migliore, inutile rischiare.... Alla fine restera' solo la y ma non credo possa dare noie se non e' collagata a nulla.
contagiri elettronico pako69 Modellismo 1 23 marzo 12 09:57
contagiri eli2009 Elimodellismo in Generale 26 06 luglio 09 06:16
Contagiri . Canister Circuiti Elettronici 115 29 settembre 07 17:53
Contagiri abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 5 27 settembre 06 01:17
Contagiri enrikez Aeromodellismo 8 09 marzo 05 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36.
