Discussione: contagiri elettronico
Vecchio 15 giugno 13, 09:21   #3 (permalink)  Top
hivan
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
E' lo stesso che fa la RCExcel per I motori DLE etc. Prende il segnale in parallel dal pick-up che è installato sul trascina elica. Ce l'ho anch'io ma lo monto per regolare la carburazione poi lo tolgo perchè l'unico posto visibile sarebbe sotto la cappottina il che sin+gnifica troppo a ridosso dell'impianto radio (no buono!!!!). Se decidi di installarlo fai attenzione che il cablaggio sia a debita distanza dall'impianto radio, soprattutto della RX (circa 15 cm almeno). Poi so che qualcuno vola con I benza alimentando la centralina motore con lo stesso pacco della RX senza problem (RX in 2,4Ghz) ma io preferisco ridondare in sicurezza e non mi va di rischiare di beccare un'interferenza).
Just my two cents
beh, effettivamente hai confermato in pieno il mio pensiero, mi sa che lo lascero' montato e scollego la spinetta quando chiudo la cappottina, penso sia la cosa migliore, inutile rischiare.... Alla fine restera' solo la y ma non credo possa dare noie se non e' collagata a nulla.
hivan non è collegato   Rispondi citando
