Discussione: contagiri elettronico
Vecchio 14 giugno 13, 21:38   #2 (permalink)  Top
rigofly
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
E' lo stesso che fa la RCExcel per I motori DLE etc. Prende il segnale in parallel dal pick-up che è installato sul trascina elica. Ce l'ho anch'io ma lo monto per regolare la carburazione poi lo tolgo perchè l'unico posto visibile sarebbe sotto la cappottina il che sin+gnifica troppo a ridosso dell'impianto radio (no buono!!!!). Se decidi di installarlo fai attenzione che il cablaggio sia a debita distanza dall'impianto radio, soprattutto della RX (circa 15 cm almeno). Poi so che qualcuno vola con I benza alimentando la centralina motore con lo stesso pacco della RX senza problem (RX in 2,4Ghz) ma io preferisco ridondare in sicurezza e non mi va di rischiare di beccare un'interferenza).
Just my two cents
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
