Vecchio 20 gennaio 13, 16:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di carlo_gambino
Data registr.: 30-04-2009
Residenza: rovereto
Exclamation supertigre smontaggio
ciao a tutti ,dovrei togliere i cuscinetti da un supertigre 40,non ho l'estrattore,ce nè bisogno?
qualcuno mi saprebbe dire come si fa? ho tolto tappo dietro e testata ma come tolgo la biella e cuscinetto?
saluti a tutti
carlo
Un aviatore non muore mai.vola solo più in alto
carlo_gambino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 16:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Devi scaldare il carter sopra una fiamma i modo da farlo dilatare quel pochino da consentire la fuoriuscita della camicia, stessa cosa per i cuscinetti.
Munisciti di stracci e guanti...che scotta.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 17:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Per fortuna l'estrattore non serve, come non servono giraviti, mazzette ecc.
Lascia l'elica montata, preparati una striscetta di materiale dolce (alluminio-rame),di dimensioni tali da (una volta posata sul cielo del pistone), fare leva nello spessore del cilindro in corrispondenza del travaso e scarico, senza uscirne fuori.
Guanti o straccio a portata di mano.
Una scaldata veloce al carter, in corrispondenza delle alette di raffreddamento in modo circolare.
Giri l'elica, il pistone sale e, grazie alla striscietta, spinge fuori la camicia.
Stesso trattamento per il cuscinetto posteriore ed anteriore, scaldando velocemente la zona interessata.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 17:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
aggiungerei che in caso avessi dificoltà nel rimuovere il cuscinetto posteriore, munisciti di un pezzo di legno, possibilmente non troppo duro e dopo aver scaldato per bene il carter, prendilo con uno straccio e dai dei colpetti sul legno con la faccia dove è montato il tappo carter, a mo di martello, occhio non troppo forti e assicurati che la faccia del carter sia parallela al legno sennò rischi di deformarlo!!
Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica...
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 17:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
PS. dimenticavo.
Una volta scaldato il carter, in genere, dovrebbe bastare un colpetto col posteriore del carter, su un pezzo di legno duro, il cuscinetto esce.
In caso di difficoltà, togli prima quello anteriore, poi con un tondino in legno spingi il cuscinetto posteriore.
Trattandosi di cuscinetti da buttare, puoi spingere sulla corona interna.
Quando togli la camicia NON fare leva con cacciavi, tondini ecc.
Il bello viene quando monti quelli nuovi.
Dopo aver pulito accuratamente il carter, in particolare le portate dei cuscinetti e l'albero motore, riscaldi velocemente, infili il posteriore, l'anteriore e l'albero motore.
Monti il trascinatore, l'elica e stringi leggermente il dado di fissaggio.
La presenza dell'albero "in tiro" fa da guida ai cuscinetti.
Se ruotando l'albero, senti che non scorre perfettamente, riscaldi un po' il carter, così allenti eventuali "tensioni" che possono essersi formate durante il montaggio..
PPS: I cuscinetti nuovi non gradiscono essere "battuti" sulla corona interna.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 20 gennaio 13 alle ore 17:32 Motivo: ............
Vecchio 24 gennaio 13, 00:15   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: PALERMO
Originalmente inviato da carlo_gambino Visualizza messaggio
saluti a tutti
carlo
Sono d'accordo con quanto hanno detto chi ti ha risposto, volevo dare un suggerimento sulla procedura di rimontaggio della camicia e del pistone. Fare molta attenzione al senso della camicia e del pistone che deve essere rimontato nella medesima posizione rispetto alla camicia. Segnati come riferimento il piolino che c'è nel pistone che serve per non fare girare la fascia elastica oppure guardando l'occhio di biella parte volano , noterai una leggera svasatura della bronzina questo lato va a contatto col volano. Questo riferimento vale per tutti i motori ed in particolare per i motori SENZA fascia elastica o segmento. Buon lavoro
TOTO54 non è collegato   Rispondi citando
smontaggio totale marmitta supertigre G51 jessettino Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 11 maggio 13 03:08
smontaggio motore NavaRc Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 19 giugno 12 09:32
Problema di smontaggio chicco5563 Elimodellismo Principianti 24 17 maggio 12 10:35
smontaggio BL xfile69 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 08 marzo 07 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
