29 luglio 10, 00:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2007 Residenza: Firenze
| smontaggio totale marmitta supertigre G51
Scusate, sapete come si apre la marmitta del G51? Stamani dopo aver sentito un rumore metallico provenire dalll'aereo in volo, con conseguente panico, ho cercato di capire da dove provenisse; tutte le viti erano a posto ma poi piegando il modello ho sentito scorrere dentro la marmitta il "colpevole" della vibrazione, penso sia una vite! Un' altra cosa ma le marmitte pitt della JBA vanno bene per questo motore secondo voi? |
29 luglio 10, 08:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,non vorrei dire castronate (la memoria ogni tanto fa cilecca),ma non mi sembra che la marmitta del 51 si possa aprire. Se c'e' dentro qualche cosa prova a farla uscire dal foro di ingresso. |
29 luglio 10, 14:40 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
il rumore a cui ti riferisci è sicuramenteil diaframma interno ( una sorta di rondella in alluminio ) di diametro leggermente più piccolo del corpo marmitta inserito per minimizzare il rumore e fissato all'interno con un rivetto. probabilmente ha deciso di staccarsi da solo...troverai difficile toglierlo ( viene inserito prima di chiudere i due semicorpi ) ma non è impossibile: con una pinza a becchi curvi ( lunghi e sottili) è possibile acchiapparlo e farlo passare, beninteso a forza e spiegazzandolo, dal foro del collettore.
__________________ Simone | |
30 luglio 10, 08:19 | #5 (permalink) Top |
Comunque non ci sono problemi nè controindicazioni a far girare il motore con lo scarico privo del deflettore interno...anche il rumore in più è, a mio parere, trascurabile..........
30 luglio 10, 09:28 | #6 (permalink) Top |
Sì, il rendimento è sicuramente il solito, ma sembra di avere un ferrovecchi volante. Di solito c'è una vite filettata nelle altre marmitte che svitandola serve per aprirla in due, possibile che non ci abbiano pensato o è proprio una tecnica particolare della supertigre? Grazie Walter ti faccio sapere |
Riparazione carter supporto marmitta Supertigre G51 | ranox | L'uovo di Colombo | 0 | 26 marzo 10 11:27 |
Smontaggio cono interno marmitta | Tato87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 18 gennaio 10 10:13 |
supertigre g51 | mister | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 41 | 30 dicembre 08 11:36 |
