Vecchio 29 dicembre 12, 13:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CHIARA46
Data registr.: 05-05-2010
Residenza: villanova
super tigre g51
ciao a tutti ho letto vari post sulla carburazione del 51 ma ho un problema diverso....ho un'ottimo minimo regolarissimo,quando apro il gas la risposta e' pronta e progressiva a dovere fino a 3quarti dello stick....ma quando apro al massimo dopo qualche secondo il motore cala e borbotta e se riduco appena lo stick ricomincia a gridare bene....uso una os8 e 5 di nitro 77 di alcool e 18 di olio.....sapreste aiutarmi per favore
piper cub osfs56,tiger moth os120,toledo special h9 os fs62v,p40 mvvs 26cc,p47razorback jcevo 30cc,sundowner h9 rossi53t,reggiane sagittario rcgf15cc,reggiane sagittario asp91t, siai marchetti sf260 os81,stearman evo46nx
CHIARA46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 13:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da CHIARA46 Visualizza messaggio
motore magro o non gli arriva mix a sufficienza
elica non ottimale
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 dicembre 12, 14:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Vicenza
a leggere così, direi pure io magro..
controlla la temperatura, e se sputazza dallo scarico..
apri il massimo fino a sentirlo grasso, dopo di che comincia chiudere..
se un motore gira grasso, si fa sempre in tempo a smagrirlo..
il contrario invece, mica tanto se grippi..
...io non sarò mai un grande aeromodellista..
..ciò che vorrei, è far volare i miei sogni...
kantees non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 14:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Totaldelirium
Data registr.: 21-06-2012
Residenza: guastalla RE
al minimo quanto sputacchia?...giusto per capire se è troppo magro oppure troppo grasso "sotto"...dipende da come borbotta!...prova a svitare lo spillo del massimo di quarto di giro in quarto di giro e riprova a dar gas ogni volta per vedere se migliora in base alla posizione dello stick attuale. per capire bene se è troppo grasso o troppo magro, prova a "strozzare" il tubetto che và dal serbatoio al carburatore per un paio di secondi con il comando del gas poco prima della posizione in cui dà problemi...se senti che tende ad aumentare di giri, significa che è grasso...se invece appena strozzi accenna a spegnersi, è il contrario!...puoi fare questa prova anche per verificare che sia correttanete regolato anche la carburazione del minimo con lo stick a zero, in questo modo però, i tempi di risposta del motore saranno ben più lenti per via del minor numero di giri...
DIMENTICAVO!...se sei ancora in fase di rodaggio, di tutto ciò te ne puoi occupare dopo averlo terminato!
....cerco un centro, di gravità, permanente....
Totaldelirium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 14:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kantees
Residenza: Vicenza
ma non sarebbe meglio se partisse da grasso e va via via smagrando?
se poi il motore è nuovo o post rodaggio, corre meno rischi..
Vecchio 29 dicembre 12, 14:59   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kantees Visualizza messaggio
certo!
è per quello che alla fine della mia risposta, ho specificato che se si tratta di rodaggio, è superfluo cercare di ottenere subito una buona carburazione...anche perchè i vari spilli sono già pre-registrati per il rodaggio solitamente a motore spacchettato (a meno che non sia stato già smanettato)...comunque, sì!...concordo col dire "meglio un pò grasso che magro" comunque, sia in rodaggio che dopo!
Vecchio 29 dicembre 12, 17:37   #7 (permalink)  Top
grazie a tutti per le varie risposte...provo ad aggiungere qualche informazione ancora delle mie sensazioni raccolte al campo...dunque il modello monta una 10x6 e qualcuno effettivamente mi ha detto che e' un po' limitata per il 51,il modello l'ho acquistato usato a scatola chiusa e non so ovviamente lo stato del motore..propendo per il"gia' rodato" guardandolo in faccia ha lavorato sicurasmente...in ultimo stamattina con il modello in posizione normale girava bene mentre quando alzavo il muso al cielo cominciava a bucare a intervalli....un mese fa ha volato da dio....i tubetti siliconici sono nuovi di zecca ....ho solo lubrificato il corpo farfalla con del wd40 dopo il primo volo e oggi....niente da fare...hon pensato anche alla miscela vecchia evaporata..cambiarla con della nuova potrebbe aiutarmi...?
Vecchio 29 dicembre 12, 14:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
apri di un paio di tacche lo spillo del massimo e tieni il modello in verticale, vedrai che migliorerà, apri tacca per tacca finchè gira allegro, poi un altra tacca per ingrassarlo leggermente.
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Super tigre g51 made in italy? kantees Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 30 novembre 12 15:15
super tigre g 51 dukko75 Aeromodellismo Principianti 21 26 gennaio 10 09:37
Super Tigre G51 ring max748 Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 10 ottobre 09 21:23
Spuer Tigre G51 per trainer? diego1972 Aeromodellismo Principianti 16 26 settembre 04 07:27
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:25.
