Discussione: super tigre g51
Vecchio 29 dicembre 12, 14:33   #4 (permalink)  Top
Totaldelirium
L'avatar di Totaldelirium
Data registr.: 21-06-2012
Residenza: guastalla RE
al minimo quanto sputacchia?...giusto per capire se è troppo magro oppure troppo grasso "sotto"...dipende da come borbotta!...prova a svitare lo spillo del massimo di quarto di giro in quarto di giro e riprova a dar gas ogni volta per vedere se migliora in base alla posizione dello stick attuale. per capire bene se è troppo grasso o troppo magro, prova a "strozzare" il tubetto che và dal serbatoio al carburatore per un paio di secondi con il comando del gas poco prima della posizione in cui dà problemi...se senti che tende ad aumentare di giri, significa che è grasso...se invece appena strozzi accenna a spegnersi, è il contrario!...puoi fare questa prova anche per verificare che sia correttanete regolato anche la carburazione del minimo con lo stick a zero, in questo modo però, i tempi di risposta del motore saranno ben più lenti per via del minor numero di giri...
DIMENTICAVO!...se sei ancora in fase di rodaggio, di tutto ciò te ne puoi occupare dopo averlo terminato!
....cerco un centro, di gravità, permanente....
Totaldelirium non è collegato   Rispondi citando
