Vecchio 06 agosto 12, 21:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2011
Residenza: Ferentino
Problema con il minimo
Buonasera a tutti,
vi sto scrivendo perchè ho dei problemi con il minimo del mio motore che è un OS46-LA. Praticamente mi sono fatto aiutare al campovolo a carburare il motore, inoltre oggi sono andato dal mio meccanico di fiducia ma il motore non regge il minimo per più di 20 secondi.
Il meccanico mi ha detto che potrebbe essere la miscela che è troppo grassa. Io uso una miscela con 18%olio e 10%nitro. Potrebbe essere questa il problema?
comunque a parte il minimo il motore va benissimo.
Aspetto le vostre risposte e vi ringrazio... ciao
chipscal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 21:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di robiro59
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: BERGAMO
L'ho avuto ed e un motore molto semplice da carburare che elica monti, avevo la 11x6.
robiro59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 21:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La miscela e OK (Forse il tuo meccanico non ha esperienza con i piccoli motori ad alcool)
Non e' possibile carburare nei forum comunque
Se si spegne ingolfato e' grasso, gira la vitina nel carburatore in senso orario di 1/8 di giro e riprova
Se sale di giri prima di spegnersi e' magro, gira la vitina nel carburatore in senso anti orario di 1/8 di giro e riprova
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 12, 22:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: BERGAMO
Se non ricordo male LA non ha la vite del minimo si carbura solo il massimo e per far tenere il minimo sul mio avevo messo 'un'elica leggermente piu grande par far da volano e il tutto si era sistemato.
Vecchio 06 agosto 12, 22:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: BERGAMO
Per questo ho messo l'elica che usavo.
Vecchio 06 agosto 12, 22:40   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da robiro59 Visualizza messaggio
Il forellino anteriore serve per il minimo che si registra avvitando o svitando la vite a sinistra
Vecchio 07 agosto 12, 12:18   #7 (permalink)  Top
Buongiorno a tutti e grazie per i consigli,
comunque il motore monta un elica 11X6 e quando si spegne sembra un pò grasso... adesso pròverò a rittoccare la vitina.... prima di toccarla a che posizione devo metterla? Tutta chiusa o tutta aperta?
Vecchio 07 agosto 12, 14:40   #8 (permalink)  Top
Parti dalla posizione attuale.
problema carburazione minimo superbird1987 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 13 giugno 11 15:54
problema con minimo. filippo96 Aeromodellismo Volo a Scoppio 18 31 maggio 11 20:12
Problema Minimo Dinamico Fofi85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 32 12 febbraio 10 22:06
YS 110 e problema al minimo merengue Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 11 dicembre 07 03:04
problema carburazione minimo 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 35 01 febbraio 07 23:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
