Vecchio 30 luglio 12, 14:00   #71 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da sonic liner Visualizza messaggio
Po esse anche la candela, oppure non si raffredda in volo, passare da Luciano è un'ottima idea ;)
Dal Griofono
a me mi piace
Sandro, nella "mia precedente vita" utilizzavo esclusivamente candele Rossi; ora provando a chiederle, al negozio mi hanno sgranato gli occhi; e già. Sono anni che non le fanno più, ma io mi ci trovavo benissimo. Mò non voglio accusare le Novarossi. Luciano lo sistemerà; voleva farlo al campo, ma lui non ne vuol sapere di manipolare il minimo a motore spento, e al campo non avevo il cacciavite lungo. Comunque, per quel poco che ci ho volato, GRAN MODELLO IL DALOTEL! M'ero scordato la precisione in manovra di questi purosangue...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 16:23   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Grazie Sandro, ci proverò. Il motore a terra, in verticale sembra a posto, passaggio max-min regolare, poi in volo, dopo qualche minuto inizia ad avere un minimo irregolare ed è restio a tornare al minimo quando chiudo il gas. La candela è un Novarossi # 5 e dovrebbe esser la sua; ma non è che queste Novarossi son ciufeghe? E' probabile che debba ancora sciogliersi. Vabbè, tanto prima devo reincollare il carrello. Quasi quasi passo da Luciano che con i motori è un mago.
Ma ho capito bene?Stai usando una candela n.5 per un motore 4T?Che io sappia ci vuole una candela specifica per 4T,io uso OS "F",o qualsiasi altra marca ma per motori 4T!
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 16:35   #73 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Ne dedurrei che sia magro di minimo..
quasi sicuramente sì; se lo tieni un po' al minimo e poi apri come si comporta?
Non ho un cacciavite lungo per regolar la vite a motore acceso (dovrò fornirmene). Che dite: vado a tentativi, aprendo di 1/4 per volta?
meglio andarci più "cauti", lo spillo del minimo è estremamente sensibile, io procederei ad 1/8 di giro alla volta
Il motore è nuovo; ha fatto un paio di litri in rodaggio, ed altri 60-80cl in volo.
anche questo potrebbe influire, un motore ABC ancora "duro" è sicuramente più propenso a smagrire, con queste temperature poi.....
non conosco le Novarossi ( uso sopratutto Enya ed OS ) ma proverei anche altre candele, tipo la OS 8 ad esempio
Simone
Vecchio 30 luglio 12, 17:07   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
[QUOTE=icarus64;3322436]Pur tenendo un minimo sostenuto, stamattina, il nuovo ASP .61 2T
Ora ho visto,2T.Allora come non detto.
Vecchio 30 luglio 12, 18:50   #75 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Ti ringrazio per le dritte, losisi
A terra sembra comportarsi bene; i problemi iniziano dopo qualche minuto di volo. Comunque lo affido alle cure di Luciano Tosti, e da ciò che opererà ne avrò solo da imparare. Proverò la OS. Sarebbe da fare una tabella comparativa con i vari numeri adottati dalle ditte produttrici di cande e metterla in evidenza. Sarebbe utile assai per districarsi cercando quella giusta. Ho letto che molti, a prescindere dalla cilindrata, sui 2T montano l'OS tipo F e ne sono soddisfatti. Teoricamente avrei qualche ritrosia, ma la ho provata nel JBA .91 2T, ed il motore al banco reagisce bene.
Vecchio 30 luglio 12, 18:52   #76 (permalink)  Top
Residenza: perugia
[QUOTE=Er Wudy;3323411]
Si. 2T ABC.
Vecchio 31 luglio 12, 09:00   #77 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Ti ringrazio per le dritte, losisi .
ma di nulla, sono solo frutto dell'esperienza
A terra sembra comportarsi bene; i problemi iniziano dopo qualche minuto di volo..
in volo il motore prende qualche centinaio di giri rispetto alle prove a terra e se sei al limite con la carburazione i problemi si evidenziano e si amplificano dopo pochi minuti
Sarebbe da fare una tabella comparativa con i vari numeri adottati dalle ditte produttrici di cande e metterla in evidenza. Sarebbe utile assai per districarsi cercando quella giusta..
se cerchi bene dovrebbe esserci già qcosa, sul forum
lo faccio spesso anche io, in particolare quando monto motori rovesci ( cercando di fare riproduzioni le teste che escono fuori nn mi piacciono.. ) ed il motore a testa in giù amplifica i vari problemucci ed errorini di carburazione, posizione dello spruzzatore rispetto al serbatoio ecc ecc
mi sono trovato molto bene anche con le Enya 3
Simone
Vecchio 31 luglio 12, 09:11   #78 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Si, nel forum avevo trovato qualcosa, ma non è un vero tutorial; se te la senti, o te o qualcunaltro, potreste realizzarlo e farlo mettere in evidenza così da poter esser rapidamente consultato. In aria, si, sapevo che i giri massimi hanno un incremento dell'8-12% circa, ma la spenta la ho avuta al minimo.
Finchè posso cerco di non installare il motore rovesciato, comunque buono a sapersi che è possibile utilizzare candele da 4T. Peccato che costino tutte di più rispetto a quelle per i 2T.
Vecchio 31 luglio 12, 09:37   #79 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Si, nel forum avevo trovato qualcosa, ma non è un vero tutorial; se te la senti, o te o qualcunaltro, potreste realizzarlo e farlo mettere in evidenza così da poter esser rapidamente consultato..
io non ci provo nemmeno...non ho un'esperienza così vasta... e mi piace parlare ( e scrivere ) di cose che ho verificato personalmente....
ma la spenta la ho avuta al minimo..
sì, avevo capito, ma le instabilità di carburazione si traducono in un problema (spenta )sopratutto nelle fasi più critiche: quella di passaggio da min a max ( o viceversa..) oppure nella tenuta del minimo.... insomma: dove il rapporto stechiometrico diventa critico e magari anche la candela fatica a restare accesa ( minimo )
purtroppo sì, la percentuale di metalli nobili ( platino-iridio e rodio ) è maggiore e quindi anche il prezzo...
Simone
Vecchio 07 agosto 12, 10:45   #80 (permalink)  Top
L'avatar di enricodg
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Campobasso
Nonnopaolo,
risolto i problemi con il motore?
Sono stato in ferie e tornato da pochi giorni... sto rileggo i vari post vecchi
Warbird addict
enricodg non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
