05 settembre 13, 14:05 | #261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Per la flangia col foro delle due viti, hai l'impronta del carter motore...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
05 settembre 13, 14:28 | #262 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Poggio MIrteto
Ciao, giusto per capire, Mario sta cercando il collettore che si fissa al carter con due viti, il manicotto per regolare la lunghezza della pipa o tutti e due? Con i miei X61K adesso utilizzo dei collettori OS che hanno la stessa flangia del Supertigre 61K con pipe Rossi, in passato utilizzavo il collettore Supertigre leggermente tornito per creare la sede della guarnizione di scarico Rossi (quella che sembra mezzo O ring) e il collettore del Rossi 61 FiRe. Valerio |
05 settembre 13, 14:35 | #263 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
quando Mario si collega nuovamente e mi da il suo indirizzo.....il suo collettore è pronto eccolo, accanto al fratellino originale, pronto a partire per il Friuli
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 17 aprile 19 alle ore 15:02 |
05 settembre 13, 19:01 | #264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-10-2008 Residenza: Provincia di udine
Grazie anche agli altri compreso Valerio che si sono interessati al mio problema, un saluto a tutti.
__________________ io volo quì: WWW.parcodelcormor.com e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/ | |
06 settembre 13, 11:06 | #266 (permalink) Top |
| Bravo Losisi, quando si possiede attrezzatura e "mano" meglio agire che scrivere tanto sul forum... però almeno potevi aspettare che ti riferivano il diam. esterno... così da evitare la pasta rossa o un inspessimento come ho dovuto fare io... ciao.
06 settembre 13, 11:26 | #267 (permalink) Top | |
se, invece di quella "prolunga" ST ( che non è chiaramente concepita per il collettore in questione ) si usa, come ho fatto io, un pezzetto di tubo al silicone per raccordare il collettorino alla risonanza ( dopo ovviamente averne trovata la lunghezza giusta, che comunque a me non è risultata critica ) il problema non esiste con 60 mm di silicone int.18 est. 24 ( più o meno... ) e due fascette la faccenda è risolta
__________________ Simone | |
06 settembre 13, 11:47 | #268 (permalink) Top | |
però dovevo provare prima diversi spezzoni della giusta misura, fare una nuova presa di pressione e rinunciare ad una registrazione veloce e alle "alette"
06 settembre 13, 12:21 | #269 (permalink) Top | |
io ho messo direttamente un pezzo di silicone senza altri spezzoni di alluminio, certo serve un tubo abbastanza consistente, meglio se telato anche il fatto di avere un tuttuno praticamente rigido tra motore e risonanza lunga magari 50 cm o più mi convince poco... poi non ho mai condiviso la presa di pressione vicino alla luce di scarico ( anche se costruttori importanti, vedi Rossi, lo fanno da sempre ) lì c'è una pressione pulsante e non stabile...preferisco andarla a prendere quasi alla fine del cono di espansione.
06 settembre 13, 13:17 | #270 (permalink) Top | |
Il mio consiglio era finalizzato a creare un collettore formato X60, sul carter X61 per usare il sistema pipa originale X60... bisognerebbbe tener conto anche di come Marioincarnia voglia fare...
Motori glow 1.5-2cc circa per aliante vintage? quale? | picman | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 22 aprile 12 21:11 |
Motori a scoppio tedeschi vintage | prof.capo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 27 febbraio 12 07:06 |
motori/aerei vintage (epoca) | nuvolari | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 78 | 19 gennaio 12 23:43 |
