Vecchio 18 aprile 12, 04:11   #61 (permalink)  Top
L'avatar di pieromuzio
Data registr.: 14-06-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da nernst Visualizza messaggio
@ Dooling
Grazie Dooling per il contributo tutt'altro che modesto! Conoscevo gli articoli relativi al Dooling 61 e al G 24, ma non quello sul McCoy. Naturalmente negli anni successivi il quadro cambia sostanzialmente, con l'affermazione di una nuova generazione di motori come il Rossi 60 Speed, il G 60 RV, e dopo ancora inizia l'era dei motori dotati di travasi Schnuerle, OPS, Picco, Rossi....Il primato torna in Italia, anche se ricordo il prototipo del TWA 60 (o 65) di Theobald e Wisniewski, che forse fu il primo motore "grosso" con travasi Schnuerle e pipa. Quando vidi la foto su una rivista americana del tempo mi sembrò un mostro.... bellissimo, con una espressione di potenza non comune. Altri tempi. Sarebbe bello mettere insieme questi gioielli del passato, e provarli, magari solo al banco, fare confronti, scambiare idee. Al momento io ho solo il G 24 e il McCoy 60, chissà, poco a poco....
Ernesto
@David Burke
Thank you David for your interest in my questions. I see that you agree with me about the relationship between short stroke and propeller problems. I like your F2A engine project from bar stock, fine!
All the best
Ernesto
Ernesto ,
Quei 60/10cc li ho usati e provati tutti eccetto il G.24.
Dooling, anche con l'accensione e volano magnete ( credo unico al mondo) e glow , poi McCoy ed ovviamente OPS e Rossi .
Su corsa corta e lunga è molto complicato il discorso ed ho gia scritto. Guido Battistella nel 1953 a Milano fece il Record del Mondo /FAI con due cavi a 250 Km con il Dooling 61. Era però un motore nato per gli automodelli, ne fecero solo due serie a 6 e 7 alette di raffreddamento ma senza grandi cambiamenti.
Il McCoy 60 è stato via via migliorato, moltissime serie furono fatte ! Pensa che gli ultimi 3000 pistoni, fusi, torniti e con fascia elastica furono fatti per il Red Head Serie 20 , l'ultimo prodotto , dalla ditta Gandini/Pistoni di Asso, provincia di Como. Ho visto la fattura nel 1970 alla loro sede di Milano e me lo confermò lo stesso Dick McCoy a Pomona nel 1987 l'ultima volta che lo incontrai
Certamente era più facile da usare e gestibile del Dooling. Poi però la faccenda delle eliche è verissima. Io nel 1968 a Ravenna passando dalla Super Record di Noceti 10 1/2 x 11 , in faggio alla 10 1/2 x 12 Top Flite di acero (marple) guadagnai secchi 10 Kh/h.
I 10 da velocità al banco specie con lo scarico accordato, te li sconsiglio , occorre un banco molto professionale ed era molto difficile anche per noi, con Picco, ai tempi abbiamo rotto alberi, eliche, anche quelle in tela bachelizzata tipo volano, pipe ecc. nel 1969 a Monza un pezzo di elica si conficcò nella lana di Vetro ( noi eravamo dietro l'elica per fortuna) , ad Agrate Brianza in sala prove sopra la lana di vetro c'erano le lastre di accciaio forato ( come le cabine telefoniche, infatti me l'aveva fatta la stessa IMA di Monza che le faceva per la Stipel /ante Telecom ) ed in 4 o 5 punti le eliche dopo aver rotto la protezione in plexiglass avevano piegato le lamiere.
Cose del passato ormai.
Saluti Piero Muzio FAI 241
pieromuzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 04:23   #62 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Il mio modesto contributo:
le immagini sono tratte da:
Aeromodelli da velocità d'epoca di C Guasco.
Mi risulta anche il "dooling magnete", che non ho mai visto, era utilizzato nelle gare di automodelli da velocità al pilone da un certo Sig Citterio (credo).
Ciao Dooling,
quello che citi di Guasco che libro è ? mai visto ! dovrò venire a vederlo.
Negli automodelli con il Dooling 61 tutti usavano l'accensione a volano magnete, era nato proprio per l'accensione elettrica e per gli automodelli al pilone
IIo ne feci fare uno in Svizzera da Wiedemer, perchè avevo il Glow,l e credo di essere stato l'unico al mondo a volare con il volano magnete, prima che andasse a fuoco il modello. La foto è sul libro della FIAM "Cento anni di modellismo in Italia" a pag. 40 , l'ogiva per contenerlo era enorme mi pare attorno a 50 mm. di diametro.
Piero Muzio Fai 241
Vecchio 18 aprile 12, 04:47   #63 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da DavidBurke Visualizza messaggio
Thank you for your comments Ernesto, I include scans of Carl Dodge's barstock engine that was used to win the 1990 World Champs at 302 kph. You will notice the way the transfers are swept back to accelerate the gasses into the cylinder. One Exhaust, two Transfer and two Boost ports, ABC with rear disc induction.
I agree with you about the need to test these old engines like the Dooling 61, G24 etc. I am just begining to make a TestBench that will record Torque and RPM as there is a need to try some of these things out. I will let you know how things go later. I could send you some bits so you can make yours ( Gratis ) later if all goes well. Do you have equipment and machining skills or someone who has?
Would like to also know how the original OPS 60 with ring compared to the same engine with ABC. David Leigh ( the boat modeller ) used the original OPS 60 but with Redhead Piston and Liner to do 299 on 28 thou monoline in 1974 here in Adelaide ( 10*10 prop on 3:1 fuel with full length tuned pipe on suction ).
Greetings to ALL from sunny Adelaide, South Australia.
David,
Carl later said Bill Hughes " too much work " and started to use the Profi . That hand made engines are fine but so expensive ......
He was the fastest US in team selection for the next W.C in Bulgaria in August, do you go there ?
I had a long relationship with David Leigh. He won so many Aus. Champs for us with 3,5 , 6,5, 10 and 15cc for many many years ! He was with all family in Milano - Idroscalo for the Worlds Championship in the first '80 years and he and his young son won also. He told me about the UC Speed competitions with OPS !
I think peoples understand us so I will non translate, sorry!
Regards. Piero Muzio FAI 241
Vecchio 19 aprile 12, 02:30   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2010
Thank you Piero, yes Carl Dodge uses a Profi 2005 with his own bits inside now. I agree his engines are too much work, I will make mine a lot less pretty! I really admire the Lerner engine though, really nice! I also like the work of the Late Wayne Trivan.
Half A Engine
Cannot go to the WC, I still have to work for a living. This is a problem, the Earth is too big!
I see you have talked about propellers letting go, we had that happen in a test bench. Flew straight past my right ear as I was adjusting the fuel needle. Your engine ( OPS Redhead 60 on pipe ) turned into a wild animal as one blade stayed attached, went relly well in the model after that. Perhaps I am giving away performance secrets.
DavidBurke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 12:09   #65 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Semplicemente "stupendo".....
molto bene rifinito, senza l'accrocco delle puntine, con un notevole travaso..
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 22:37   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: messina
Decisamente stupendo, Dooling. Io ne ho uno S/N 16055, che un amico di mio padre ci spedì dagli Stati Uniti verso il 1959, ricordo ancora ( avevo 8 anni ) quando mio padre lo portò a casa. E' nel suo scatolo originale di plastica, completo di istruzioni e decals, ha girato al banco non più di 10 minuti. Un piccolo cruccio, non tanto piccolo in realtà: diversi anni fa volevo smontare i tappi carter, le viti erano dure e il giravite forse non del tutto adatto, le viti si sono mollate, però se ne sono sberciate 6. Sarei felice se potessi trovarle originali, hai qualche idea?
Ernesto
nernst non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 12, 23:31   #67 (permalink)  Top
Residenza: messina
Hi David,the Dodge's engine is very interesting, I had never seen this sort of transfers. It seems modified Schnuerle, with two Boost.
I do have some equipment, I'd like a TestBench, unfortunately I don't have milling machine, but maybe a friend can help me. Many thanks.
All the best from Sicily, South Italy!
Ernesto
Vecchio 20 aprile 12, 02:19   #68 (permalink)  Top
@Dooling
Beautiful engine the Dooling 29! Amazingly good castings and machining for the period. The Dooling Brothers built other protoypes which I have seen in a Collector's magazine. Anyone else seen this magazine? I gave my copy away many years ago sadly. Thank you Dooling, it brought back many good memories. Not very powerful though, I think the .29 made about 0.6 BHP @ 18000 rpm?
@Ernesto
Yes, I was thinking of two aluminium plates about 100mm square and 16mm thick with a 25mm steel bar passing through. The rear plate would have the Torque sensor ( Strain Guages ) and you could just attach it to a cheap Voltmeter plus 9 volt battery. Calibration would be by weights on the day of use. I can make two sets and send you one set gratis? You would then need to make a steel stand with a thick steel plate to bolt the plates on. Rough but simple without much to go wrong! I will draw something up for your comment. This will be the so called "propeller" style which is easier on the valuable engines than the Eddy Current type. You will need to try at least five propellers and then use a "Spline Curve Function" in a Spreadsheet to interpolate a power curve, but I can set that up using "Libre Office" and then send you a copy to play with.
Also I will find a photo of the internals of the HS-15 so you can see the differences between it and the Dodge engine.
If all goes well I will scan the three articles by David Guirke ( American ) on using a Dyno and post the link somewhere for others to download.
@Piero
I have got a Norvel 15 Piston and Liner to look at. This is a Russian inovation that uses anodized aluminium fined/liner Teflon coated with a hard nickel plated aluminium piston. I was proposing to replace the piston with something made in bronze ( chrome plated ). Should be good for 45,000 rpm and around 2.75 BHP? I will overcome the weight penalty by using the FMV style piston with plenty of extra holes as well ( air weighs less than metal! ).
29C in Adelaide today with plenty of blue sky!
Vecchio 20 aprile 12, 03:26   #69 (permalink)  Top
Residenza: milano
Dooling,
per mille ragioni strane non l'ho mai posseduto ma ancora oggi a mio parere credo che sia il più bel motore , come i cavalli di "razza" , che sia mai stato costruito ! Elegante, costruito come il 61 in modo magnifico ed il più potente al tempo della sua uscita.
Vecchio 20 aprile 12, 03:45   #70 (permalink)  Top
Residenza: milano
David,
you open so many discussions......
About the Norvel liner , here in the first discussion "elaboriamo i motori a scoppio" or "model engines modification" I spoke about all the types of liner- cyl-piston ABC - AAC... and many other material ( your translator will work ... ) for piston and cylinder.
But now I need to go to sleep 2:52 AM ! Milano to day rain and 10° C
Sincerely Piero Muzio FAI 241
il kyosho fà storie pare978 Aeromodellismo Ventole Intubate 16 15 gennaio 10 02:50
Secondo loro ci crediamo? PAPERINO Aeromodellismo 7 20 settembre 07 01:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:14.
