07 gennaio 14, 07:09 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
07 gennaio 14, 11:39 | #102 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| Yess proprio lui ;) Comunque le istruzioni dei miei g32 indicano la classica 33/33/33 più il nitrato d'amile, cosa non vitale, ma sostituibile col cetan booster. Per le eliche con dei 2.5cc russi sto usando delle robbe pala larga da 9/4 e girano una meraviglia, sono anche un po' pesanti così aiutano l'avviamento. Ne avevo un paio e ne ho prese delle altre in un negozio di modellismo qui a Roma, ruspando tra i fondi delle scatole, prezzi ancora in lire.. Se cerchi tra i miei video su you tube vedi quale sono. Ciao Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD |
27 gennaio 14, 08:16 | #103 (permalink) Top | |
L'amico più esperto che ha condotto le danze mi suggeriva di usare il gasolio piuttosto che il kerosene aeronautico che io mi ero riuscito a procurare. Che ne pensate? | |
27 gennaio 14, 12:27 | #105 (permalink) Top |
Evvai !!! Per il carburante, tranquillo: bruciano tutto, tanto prima parte sempre l'etere e poi si porta appresso il resto Comunque ci sono tante basi, petrolio bianco, kerosene avio jet a1 ( buono perché filtrato e privo di schifezze dentro) gasolio da auto trazione, carburante per le stufette, ottimo perché non puzza e contiene un bel po' di paraffina, pensa che é usato anche da gente che ha fatto i mondiali col vvc... Poi volendo si va con gli olii vegetali, mais, colza ecc... Io ho provato un po' tutto, anche il colza con 5%di etere! oppure il kerosene ( di colore celestino) di una vecchia stufetta, con olio del motorino 2t e senza nostro... Il povero mars3, partiva e funzionava sempre Comunque con la classica 33/33/33 non sbagli mai, sopratutto poi se ci vuoi giocare o fare qualche violetto ricreativo. Ciao |
27 gennaio 14, 14:27 | #106 (permalink) Top | |
Ho trovato un'altra particolarità. I tubicini della miscela che normalmente usiamo per i glow tendono a staccarsi dal serbatoio con la miscela diesel. Sono tentato di usare alla prossima occasione sul banco i tubicini che si usano per le flebo. È capitato anche a voi? Sul modello vorrei andare sul sicuro | |
27 gennaio 14, 14:43 | #107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si devono usare i tubi per i motori a benzina si trovano di tutte le misure Fuel Tube for Gasoline : Searching results from HiModel li trovi facilmente anche nei nostri negozi Italiani li trovi anche nei negozi per macchine agricole e motociclistici. avevo provato il tubo di deflussore flebo e va bene, solo che avendo uno spessore troppo sottile nelle piegature tende a chiudersi e se non te ne accorgi impazzisci con la carburazione | |
27 gennaio 14, 14:57 | #108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Ti basta la sezione più piccola in commercio. Tygon Tubo TYGON per benzina e kerosene 2,5x6 90 cm 3/32 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore TUBI SPECIALI | |
Rossi 40 diesel | adria49 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 74 | 07 maggio 08 20:10 |
diesel 1,8cc 1959 | eros | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 04 maggio 07 08:45 |
motore diesel?? | 41fabio73 | Aeromodellismo | 18 | 18 ottobre 05 10:33 |
