03 marzo 11, 21:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
| centraline/carburatori benzina
noto che la centralina del DLE 55 (e del DL50) e del DL30 hanno lo stesso codice e quindi sono identiche...La centralina del DL30 (e quindi dei fratelli maggiori) è utilizzabile senza problemi anche sull'MT35 (stesso "anticipo" stesse caratteristiche). Posso supporre quindi che, in generale, le centraline abbiano un ampio range di utilizzo sui motori a benzina della stessa "famiglia" (ad esempio una "sola" centralina, al di là delle marche, per (DA50)/DL50/DLE55/DL30/MT35 e altri ancora)? Mi è stato detto di pur usare il carburatore del 55DLE/50DL sul 30DL. Vi risulta possibile? |
03 marzo 11, 21:10 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il discorso sui carburatori la mia opinione e no, non vanno bene, cambia sia il venturi sia il "getto" benzina, ed altri piccoli particolari. se poi si vogliono utilizzare ugualmente, il motore funziona lo stesso, solo che potresti avere problemi di carburazione..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
interruttore per centraline benzina da regolatore spazzole | jack-frank | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 17 dicembre 09 16:09 |
Carburatori JBA | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 19 aprile 09 09:15 |
Domanda sui carburatori e la loro posizione | execcr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 15 luglio 08 15:05 |
carburatori | sonar | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 07 maggio 08 13:44 |
Carburatori | sbronzolo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 23 dicembre 06 09:50 |
