13 agosto 10, 12:46 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Dico la mia: non è che hai solo la membrana forata o in qualche punto fratturata, e quindi passa benzina dal lato dove invece dovrebbe rimanere solo la pulsazione presa dal carter? |
13 agosto 10, 13:02 | #63 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
In ogni caso c'è qualcosa che non mi quadra: All'inizio dicevi che si metteva in moto per pochi secondi solo quando lo cicchettavi spruzzando con una siringa benzina nel carburatore, adesso dici che viene giù benzina a fiumi... Non è che hai fatto qualche casino smontando il carburatore e magari come dice biplano hai una membrana forata?
__________________ Fly Low! | |||
02 settembre 10, 04:13 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2010 Residenza: limatola (BN)
guarda se non ai aperto il carb. il problema che ai è solo quello che lo ai fatto ingorfare. xche la sequenza di av a freddo è ( 1 CENDRALINA SPENTA, 2 DARE DEI COLPI ABBASTANZA FORTI A L ELICO "3 O 4 AL MASSIMO" ( CON L ARIA CHIUSA PREFERIBILMENTE ) COSI CARICHI PIU PRESTO BENZ NEL CARB ), 3 ACCENDI LA CENDRALINA E DAI UN PO DI GAS,4 DAI NUOVAMENTE DEI COLPI DECISI E FORTI A L ELICA FINCKE NON SENTI IL MOTORE CHE DA I PRIMI SCOPPI ("ATTENTO " IL MOTORE FARA DEI SCOPPI !!! O AL MASSIMO PARTIRA E SI SPEGNIERA SUBITO DOPO POCHI SECONDI ), 5 RIAPRI L ARIA E SEMPRE CON UN PO DI GAS INIZZIA NUOVAMENTE A METTERE IN MOTO. e il gioco è fatto. ( "questo è solo x consiglio " se ai la possibbilita di fare la miscelazzione aria gas, puoi evitare il 5 passaggio ) la mix aria gas va fatta su di 1 swicth on off che ai sul radio comando. quando lo swicth sta in posizzione on ( il carb sta con l aria chiusa, e gas al 50 x 100 ) poi quando lo swicth sta in posizzione off ( il carb sta con l aria aperta e gas a minimo ) ( FA ATTENZIONE LA SEQUENZA ON OFF VA FATTA CORETTAMENTE X ONDEVITARE DI FARTI MALE ) x quando riquarda la posizzione ( on ) non preoccupparti del 50 x 100 di gas xche il motore non si accellera se ai l aria chiusa. con quest opzzione il motore si avvia piu facilmente xche al passaggio n 2 metti lu swicth in posizzione (on) e se sei veloce a passare lo swicth in posizzione (off) appena senti il motore che fa gli scoppi, o che si è avviato x quei pochi secondi, il motore resta in moto!!! e eviti anche il 5 passaggio. IO QUESTA OPZIONE ME LA SONO FATTA CIRCA 2 ANNI FA E TI DICO CHE MI TROVO BENISSIMO COME PURE SI TROVANO BENE ANCHE I MIEI AMICI SUL CAMPO DI VOLO DOVE STO IO . ciao spero che ti sono stato di aiuto
02 settembre 10, 08:18 | #65 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
02 settembre 10, 08:30 | #66 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
02 settembre 10, 10:06 | #67 (permalink) Top | |
Non ci capisce nulla. un consiglio: Meno tempo sui forum e con i modelli, più tempo a studiare questa... fidati, nella vita ti servirà. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
03 settembre 10, 13:49 | #68 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2008 Residenza: cuneo
tante teste tante idee... qiundi ti dico la mia modesta opinione ,a quanto ho letto pare che non ti faccia depressione la membrana del carburatore e quindi non arriva benzina al cilindro ( ti dico questo perche' sul mio mt 50 , come si e' ricordato il biplano ho avuto inizialmente un problema simile) hai per caso provato a vedere se nella presa di pressione sul cilindro o carter che sia a che va' al carburatore tu non abbia qualche impurita'? sul mio c'era della pasta sigillante rossa..
__________________ victor mt 1,60: tango mt 1,50: funtanas90 : yak54 mt2,250: ultimate mt 1,800 ..... FUFONT="Arial Black"][/FONT] ultimate 160 : corsair...ecc ecc.. |
03 settembre 10, 16:06 | #70 (permalink) Top | |
Tu hai detto, tu hai cambiato...e ora? | |
Problema motore a benzina XYZ 26CC | maxgap | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 15 settembre 09 23:12 |
Calmato 60 Con Motore A Benzina ? | Checco 67 | Aeromodellismo | 16 | 30 giugno 09 18:30 |
problema con il benzina | freestyleAurelio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 75 | 17 gennaio 08 21:18 |
Problema con motore a benzina 3w | bibos | Aeromodellismo | 3 | 11 gennaio 06 06:47 |
