06 settembre 10, 14:48 | #81 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Chiudi un pelo il minimo. Per il rinvio io ho utilizzato un'uniball dalla parte del carburatore e una forcella sul servo
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
06 settembre 10, 21:56 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2008
| ho chiuso di un quarto il minimo, va meglio e non so se sia da imputare a questo il fatto che ora parte entro 5 colpi, continua a migliorare. Peccato che oggi l'elica di legno ha fatto una brutta fine, era una 18x6, adesso stavo pensando di prendere una 17x10 perchè con la 18 sono troppo vicino al terreno.
24 settembre 18, 18:03 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2018 Residenza: Siracusa
| Grazie di cuore...
Ciao a tutti... sono un nuovo utente di questo utilissimo forum. Grazie a voi e soprattutto all'utente Il biplano,sono riuscito a far partire un turnigy 32 cc a benzina. Prima di trovare la discussione,risalente al 2009,dove "Il biplano" spiega come regolare l'anticipo,ho cambiato:guarnizioni carburatore,candele,montaggio testa su e testa giù. Per ogni prova e settaggio infinite palate,dolori al braccio e niente di più di qualche scoppietto. Oggi ho messo lo spiedino di legno al posto della candela e fissato il pms,ho verificato il momento scintilla candela e misurato l'anticipo , 10° più o meno.Decisamente troppo pochi,rispetto ai canonici 27/30. Il problema era la posizione del supporto sensore. I buchi per le viti di fissaggio al carter erano sbagliati,e di conseguenza il sensore non scorreva in senso orario,tanto da poter dare più anticipo. Ho dovuto montarlo con una sola vite a 28°(misurati con il goniometro)....che gioia immensa, al 4à colpo con 1giro e mezzo di minimo e 2 di massimo ,aria chiusa ha fatto un po' di giri.Chiudo l'aria e....vai alla grande!!! Se non fosse stato per voi e il grande biplano,avrei continuato a spendere soldi e articolazione della spalla inutilmente. Ora non mi resta che fare il foro giusto e filettarlo ,così da poter fissare saldamente il sensore. Grazie e buon volo a tutti. Giovanni |
08 ottobre 18, 22:28 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
02 novembre 18, 20:46 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Problema anche a me con l'anticipo, ho un motore AGM 30 cc, che a dire la verità non è andato mai bene, ho comprato l'accrocchio per regolare l'anticipo con tanto di goniometro e segnalatore acustico, verificato l'anticipo e mia sorpresa, è possibile che anche regolato il più vicino possibile al punto morto del pistone sia a 45 °?? Dovrebbe stare a 28/30° max, no?
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
02 novembre 18, 21:28 | #86 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
02 novembre 18, 21:38 | #87 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La centralina genera un ritardo dalla lettura del sensore a quando genera la scintilla secondo il numero di giri.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
04 novembre 18, 15:21 | #88 (permalink) Top | |
Allora stamattina ho fatto due voli con il sensore regolato da me a 30 gradi(spero), il motore è andato abbastanza bene, perdeva qualche colpo a manetta, ma credo che sia dovuto all'elica troppo scarica (18X8) dovrei montare una 19 , ho saputo che alcuni montano addirittura una 20X8, che dite?
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! | |
04 novembre 18, 17:30 | #89 (permalink) Top |
User |
se prima era a 45° non andava in moto.. se la foto è con il pistone al pms, a occhio sei ancora anticipato.
04 novembre 18, 20:19 | #90 (permalink) Top | |
Si hai occhio, è a 35° al pms, ma più di così non lo ho potuto spostare, ho fresato la plastica del sensore per spostarlo al massimo possibile, ma per spostarlo a 28/30° dovrei rifare i fori filettati per le viti....checcxxxi.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problema motore a benzina XYZ 26CC | maxgap | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 16 settembre 09 00:12 |
Calmato 60 Con Motore A Benzina ? | Checco 67 | Aeromodellismo | 16 | 30 giugno 09 19:30 |
problema con il benzina | freestyleAurelio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 75 | 17 gennaio 08 22:18 |
Problema con motore a benzina 3w | bibos | Aeromodellismo | 3 | 11 gennaio 06 07:47 |
