23 luglio 10, 10:53 | #51 (permalink) Top |
User |
2 tempi ad iniezione elettronica....interessante...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ....ASSAN........ |
25 luglio 10, 12:35 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2008 Residenza: ragusa
ieri al campo abbiamo provato a far partire sto benedetto motore ma niente!!!!!sigh!!!! lo scoppio lo fa ma non continua. mi sorge una domanda, nel carburatore c'è un piccolo tubicino che originariamente era tappato con un tubo di plastica, nel mio motore (un sv 26 cc) c'è anche ma è libero, a cosa serve quel tubo? deve rimanere libero? Abbiamo fatto la prova a spostare il sensore della scintilla nel punto in cui era messo originariamente e devo dire che il motore per qualche secondo ha girato, quindi potrebbe essere che la candela fa una scintilla troppo debole e che quindi sia la candela stessa a dare problemi?
__________________ Mi avevano detto che non avrei mai volato.....ma sono un asino testardo!!!!!! www.atmodel.flazio.com |
25 luglio 10, 13:08 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
http://www.baronerosso.it/forum/2150512-post29.html Controllate 'sta benedetta centralina!
__________________ Fly Low! | |
25 luglio 10, 14:45 | #54 (permalink) Top |
Non abbiamo a disposizione un'altra centralina
08 agosto 10, 22:50 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2008
ciao ragazzi, vi aggiorno, oggi finalmente ho avuto un pò di tempo da dedicare al motore turnigy 30cc. Allora credo di poter affermare che il problema è il carburatore. Ho fatto 3 volte il cicchetto al carburatore usando una siringa e dopo qualche colpo il motore è partito regolarmente, sia con aria chiusa che aperta. Dopo qualche secondo però si è spento, penso perchè finiva di bruciare la benzina iniettata dalla siringa. La scintilla è forte, ho usato l'anticipo di fabbrica, la centralina sembra funzionare. Quando non faccio il cicchetto non da segni di vita. Penso che possiamo escludere tutto tranne che il carburatore. A questo punto quali consigli?
09 agosto 10, 09:02 | #56 (permalink) Top | |
Se anche questo non funziona potrebbero essere le membrane del carburatore.
09 agosto 10, 09:57 | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
P.S. Una prima prova empirica del funzionamento la hai dal fatto che all'inizio , con l'aria chiusa, girando l'elica il motore deve aspirare circa due centimetri di benzina alla volta nel tubetto finchè la benzina arriva a riempire tutto il tubo. Si vede facilmente. Se ciò non avviene o sono le membrane fregate o hai il carburatore sporco ed ostruito. A proposito hai la presa d'aria sul serbatoio???? | |
09 agosto 10, 10:09 | #58 (permalink) Top | |
10 agosto 10, 22:56 | #59 (permalink) Top | |
10 agosto 10, 23:12 | #60 (permalink) Top | |
Puoi postare una foto di come hai collegato i tubi al carb?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problema motore a benzina XYZ 26CC | maxgap | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 15 settembre 09 23:12 |
Calmato 60 Con Motore A Benzina ? | Checco 67 | Aeromodellismo | 16 | 30 giugno 09 18:30 |
problema con il benzina | freestyleAurelio | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 75 | 17 gennaio 08 21:18 |
Problema con motore a benzina 3w | bibos | Aeromodellismo | 3 | 11 gennaio 06 06:47 |
