Vecchio 31 luglio 10, 13:02   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
Questo DLE 30 sta diventando "STORIA INFINITA 3.....4.....5.....ecc...."
Non c'è uno che ti dice cosa ha fatto dalla A alla ZZZZZZZZ. L'informazione bisogna tirarla con le pinze.........
speriamo la prossima risposta sia completa e esauriente e fatta veramente.!!!!
quoto in pieno!
sinceramente io.sul mio dle30 non ho voluto toccare niente appunto perche' le informazioni sono state sempre un po' discordanti:
buchi si buchi no
guarnizioni si guarnizioni no
e nel dubbio ci volo col minimo allegro
attendiamo con ansia
qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 10, 15:21   #22 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: olbia
Originalmente inviato da mastersimon Visualizza messaggio
quoto in pieno!
buchi si buchi no
ok .....niente di piu' che trasformato come nella versione piu' recente.....ovvero con il kit con la quale ti danno in dotazione tappo carter guarnizioni e pacco lamellare..... tutto quà...ora la posizione del carburatore rimane come nel dle 50....spero di essere stato chiaro.....con questa modifica è cambiato il funzionamento in maniera radicale....regolare in tutti gli assetti e minimo basso e regolare.....
filipir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 10, 22:57   #23 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 14-12-2008
dle30
Originalmente inviato da filipir Visualizza messaggio
Quindi non hai aumentato lo spessore della guarnizione sulla testata e non hai fatto buchi sulla farfalla del carburatore?.
Scusami se ti faccio questa domanda, ma per avere la certezza che la modifica fatta da te è stata solo posizionare il carburatore sul lato posteriore e niente più e comunque hai ottenuto un minimo basso e regolare. giusto??
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 10, 23:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Residenza: olbia
[QUOTE=lunarossa;2167193]Quindi non hai aumentato lo spessore della guarnizione sulla testata e non hai fatto buchi sulla farfalla del carburatore?.
ciao[/QUO
solo cambiato la posizione con il kit.....
Vecchio 02 agosto 10, 12:09   #25 (permalink)  Top
[QUOTE=filipir;2167203]
ciao[/QUO
hai messo solo guarnizione liquida sui carter???
dove hai preso la modifica per montare il carb posteriore????
Vecchio 02 agosto 10, 21:18   #26 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Residenza: olbia
si guarnizione liquida per testate.....
ti ho inviato un messaggio privato con l'indirizzo dell'utente che mi ha venduto il kit....
Vecchio 03 agosto 10, 12:51   #27 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Residenza: olbia
video............
YouTube - dle 30 cc carburatore posteriore
Vecchio 03 agosto 10, 13:15   #28 (permalink)  Top
azz! che minimo basso e regolare!!!
pero' come vibra'.
Vecchio 03 agosto 10, 13:52   #29 (permalink)  Top
dle30
pero' come vibra'.
A quel regime la vibrazione purtroppo è questa, con qualsiasi motore.
Il kit lo vende "x3models.it" a 35 euro.
Solo che io ho il problema che sullo yak54 se ci metto il carburatore posteriore devo fare un bel buco al parafiamma e cosi facendo indebolirei abbastanza il parafiamma in quanto regge anche il motore. Il motore non posso spostarlo più avanti in quanto la naca urterebbe contro l'elica.
Qualcuno mi suggerisce una soluzione?????
Altrimenti vado col motore allegrotto.
Vecchio 03 agosto 10, 14:06   #30 (permalink)  Top
GiorgioTNT
la parte centrale del parafiamma strutturalmente non è molto importante .... contano gli incastri alle fiancate .... cmq. dai una resinata con fibra media e dormi tranquillo
Dle willy972 Aeromodellismo Volo a Scoppio 72 08 agosto 10 23:40
dle vs da flight6 Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 20 maggio 10 16:00
DLE 30,da modificare...e modifica fu!!!!!!! blackmamba82 Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 14 maggio 10 11:23
Dle 30 fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 11 febbraio 10 18:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:40.
