| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-05-2006 Residenza: Firenze - Augusta
| Os .15 LA troppo grasso?
Ciao ragazzi, sono al 3 pieno fatto con il mio schioppetto. Sono in fase di rodaggio e sto usando mix 80/20, olio sintetico. Per accenderlo uso il ditone, mi aiuta a capire se è secco o se è troppo grasso in fase di accensione, mi trovo meglio. Ora mentre mi accingevo a fare un minimo di carburazione, ho notato che stando molto grasso, mi fuoriesce della miscela e delle bollicine dal carter poseriore, quello nero di plastica per intenderci. Mi sono accorto che questa fuoriuscita diminuisce smagrendo il massimo. Ora sono a chiedervi se il problema sta nel esser troppo grassi o è un difetto del motorello? Oggi in pausa pranzo faccio un altro serbatoio, vi saprò dire meglio sulle fuoriuscite di mix. Sono arrivato a un punto che il motore da freddo parte e 2/3 ditate, sinonimo di una carburazione quasi buona, che ne dite? Spero in una vostra risposta ![]() Ciao. |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 15-11-2009
Il fatto che parta subito è indice del giusto cicchettaggio e della sufficiente tensione alla candela. Il fatto che continui a girare dopo i primi 2-3 secondi è indice che la carburazione del massimo non è lontana da quella corretta: andrà affinata dopo i primi 30 secondi di funzionamento, quando il motore entra in temperatura. Mantieniti sempre un po' grasso all'inizio, specie ora che sei in rodaggio. Saluti. | |
| | #3 (permalink) Top |
si infatti i primi 2 pieni li ho fatti con l'olio che schizzava dalla marmitta ora comincio a smagrire un pochino, ma poco poco. Quindi il fatto delle bollicine che escono insieme alla miscela dal carter non è per la carburazione eccessivamente grassa? Smagrendo il fenomeno diminuiva a vista d'occhio. Per la vite dell'aria sono quasi tutto aperto in modo da smagrire leggermente il minimo e chiudere il venturi il più possibile. Se riesco faccio anche un video in pausa pranzo, il rumore e i ritardi di apertura aiutano a capire meglio lo stato della carburazione. |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
| Ti rammento che OS per quel motore prescrive l'utilizzo di solo olio di ricino, specialmente in rodaggio.
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita |
| | #6 (permalink) Top |
Il tappo deve chiudere sempre! La vite dell'aria lasciala chiusa a metà per il momento, ci penserai a rodaggio finito regolandola fino ad ottenere una transizione pulita tra minimo e massimo, a carburazione del massimo giusta (cioè appena un pelo grassa). Successivi ritocchi a quella vite li farai a motore montato sul modello, inclinando il muso verso l'alto e verso il basso. In rodaggio dovresti usare almeno 10% di ricino e l'altro 10% sintetico, se non tutto ricino. Puoi correggere la miscela che hai già aggiungendo ricino e metanolo ad ottenere le percentuali che servono, se no ti fai un litro di 80-20 con solo ricino che userai solo per il rodaggio. Io comunque almeno un 5% di ricino totale mescolato al sintetico ce lo metterei, trattandosi di un motore piccolino. Saluti. |
| | #7 (permalink) Top |
strizzato di 1/2 giro le 4 viti e non sembra perdere più. Ho paura di sfilettare i supporti del motore o spaccare il tappo, mi fermo così anche se ci sarebbe ancora da stringere. Ora mi faccio 1lt di miscela 80/20 con ricino e l'aggiungo all'80/20 sintetico cosi avrò una mix 80/10+10 (ricino + sintetico) giusto? Ciao e grazie per ora. |
| | #8 (permalink) Top | |
Se hai voglia, leggiti questa pagina sul rodaggio: http://www.baronerosso.it/forum/aero...sciuto-12.html Saluti. | |
| | #9 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2008
| motore OS
Mi meraviglio che l'OS abbia fatto un motore del genere, con tappo in plastica. Ma fallo pagare 1 euro in più e mettici il tappo come a tutti gli altri motori. Poi un pari cc, anche supertigre o Jba è sicuramente più performante. Parlo soloper gli LA. |
| Bookmarks |
| Grasso differenziale... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 20 | 25 febbraio 10 22:23 |
| grasso differenziale | )ale( | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 18 febbraio 10 12:26 |
| Cappottina troppo grande... bottiglie troppo piccole | sinemetus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 30 agosto 08 19:27 |
| Troppo graassa...troppo magra....???!!!! | FranzArch | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 23 | 24 marzo 08 23:35 |
| grasso mta4 | full metal jacket | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 04 settembre 07 23:01 |
