14 gennaio 10, 15:42 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Tra il bottone di manovella ed il tappo la distanza è solitamente di 25 - 30/100 se le si "piantassero" tanto nelle piste si creerebbe un incueamento tale che con l'atrito il motore anderbbe in vapoorloc. Mi sembra di ricordare che nei motori bronzina tra il trascinatoe e il carter vi sia un rasamento.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
14 gennaio 10, 17:11 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009
Sulla questione C3 so solo che ho chiesto i migliori e che di conseguenza mi è stato fatto pagare di più!! Penso che alla prima occasione andrò a verificare la stampigliatura sull'anello esterno...adesso che mi ricordo il tipo mi ha anche affibbiato una bella pacca sulla spalla...mah!!! Saluti! Ing. | |
15 gennaio 10, 16:24 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Se la "pacca sulla spalla" è servita a farti avere un cuscinetto con gabbia in fibroide benvenga, un prodotto "per alte velocità" può costare 2 in più, se la gabbia è di ferro, con una mano ti à dato una pacca sulla spalla, con l'altra nel po.. , (non intendevo popo, ma portafoglio)
Gioco assiale dell'albero..è grave? | fabioxyz | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 17 | 24 novembre 16 09:45 |
Mach3 Gioco assiale | Pagliaccio | CNC e Stampanti 3D | 5 | 13 novembre 08 00:09 |
gioco sul albero motore os 37 sz | satmania63 | Elimodellismo in Generale | 1 | 08 giugno 08 11:50 |
Gioco assiale fascia elastica-pistone | verio77 | Aeromodellismo | 1 | 26 maggio 08 08:54 |
gioco albero motore,aiuto | gerry74 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 12 settembre 06 10:06 |
