Vecchio 13 gennaio 10, 21:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di albtf
Data registr.: 29-12-2009
Residenza: rovigo
progetti per 1,8cc
Ciao a tutti, ho un os da 1,8cc inutilizzato da parecchi anni..
Vorrei costruirci sopra un bel modellino, veloce ed acrobatico tipo combat.
Possibilmente molto semplice da costruire con poca balsa e tanto polistirolo.
1)qualcuno ha il nome/progetto di qualche modello?
2)fino a che peso riesce a tirare su?
pensavo molto ad un tuttala tipo RAM RAM
(ovviamente lo costruirei io) tutto polistirene con un metro di apertura alare e 35 cm di corda alare..
può funzionare? ho esperienza con l'elettrico, ma questo motorino pesa tanto e non so quanto spinge!
grazie a chiunque mi risponda!
Continuando a invidiare le aquile
Born to fly
albtf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 10, 13:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Kevlar
Data registr.: 10-08-2005
Residenza: Ticino-Svizzera
Prova a fare uno Zagi 10 da 120 cm di AA come da piani (TZagi for beginners - Home page) o modificato da te per le tue esigenze e monti il motore davanti, non dovresti avere problemi a bilanciare a quel punto, secondo me con 1.8 se "elicato" correttamente hai una sassata di modello e sicuramente è uno dei modelli piu semplici ed economici da fare su. Se lo ricopri con un rivestimento thermo leggero leggero che va bene per il polistirolo hai un ala resistente e leggerissima. Io ne ho fatta una elettrica con motore speed 400, è venuto qualcosa come 450 grammi in ODV con su una lipo 2100 3s1p e vola una meraviglia, con una oscena elichetta gunther poi... autonomia supera i 20 minuti e se vai in pendio, finchè c'è termica c'è speranza, la gunther con il brushed in planata si ferma da sola e fa poca resistenza !!!
Sto pensando di fare una cosa analoga ma con ala piu grande motorizzata .40 ASP :-)
Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica.
Kevlar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 10, 21:13   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 19-06-2008
Originalmente inviato da albtf Visualizza messaggio
Questo te lo devi costruire e niente polistirolo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
alpenliben non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 09:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di albtf
Residenza: rovigo
il mio obiettivo era qualcosa che mi permetteva di essere costruita in pochissimo tempo, tipo qualche ora.. il p51 di jonathan già lo avevo notato, ma oltre al costo lo devo costruire in balsa e sarà lunga.. l'idea di uno schiumino scoppio non mi piace troppo perchè mi ero affezzionato al mio di elettrrico.. quindi o mi faccio un tuttala rettangolare come il RAM o ripiego su un modello combat ww2 ma in polistirene, il problema è se il motore lo alza.. normalmente si usa un 2,5cc
Born to fly
Vecchio 16 gennaio 10, 09:24   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2003
Residenza: Prov. di Benevento (Telese) e Chieti
normalmente si usa(VA) un 2.5 cc per le prestazioni. Ma con un 1.8 quei modelli volano tranquillamente, anzi, più in scala!
Unici requisiti:
- leggerezza
- tecnica di lancio decente (e non alla cax de can come ho visto tante volte)
- non essere delle pippe di aeromodellisti
....ufficialmente e felicemente scomunicato!
doctordoom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 12:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Originalmente inviato da doctordoom Visualizza messaggio
Unici requisiti:
- leggerezza
io ho fatto questo, ma non lo lancio, lo faccio rullare da terra sull'erba (l'erba è bassissima e compatta) l'unica volta che lo abbiamo lanciato l'ho appiccicato al suolo....mai più! http://www.baronerosso.it/forum/aero...cm-aa-2cc.html
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 10, 20:26   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
Concordo: con un direzionale ce la si fa tranquillamente anche col combattino e con l'1.8... però io ne farei a meno per 3 motivi:
- complicazione per un comando di cui tutto sommato si può fare a meno (su QUEL modello)
- peso
- qualsiasi WW2 dotato di retrattili, con carrello fisso, in volo NUN SE PO' GUARDA'!!!!
progetti lorenz0 Motoscafi con Motore Elettrico 12 22 luglio 08 07:52
diesel 1,8cc 1959 eros Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 04 maggio 07 08:45
Cambiare marmitta sull' MVVS 8CC..posso? gianlucag78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 25 marzo 07 19:19
Carburante per un motore 0.8cc archimede7 Aeromodellismo Principianti 10 22 settembre 05 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:39.
